golf gti 1979 turbo
+49
sylfol62
troll31
heewok
c.o.b.r.aiolet
zwitter
proto81
stef31
vw-sc-17
16vturbo
Olive5912
Chmorchip13
ze stef
JF
jumbé
Caddyboy
Fredo64
fast71
mk1gtipetitfeuécossai80s
Thefrancky
ludo61
John44
Polocore
bouba
Eric38
guile40
vr6inside
Natcho
elunicoyank
53 participants
Re: golf gti 1979 turbo
Dim 2 Fév 2014 - 12:33
rouler sans portières??? :mrgreen:vw-sc-17 a écrit:je la laisse roulante...quitte a rouler avec des bouts en moins!!!!!
- vw-sc-17Membre d'honneur
Dim 2 Fév 2014 - 19:06
j'ai ecrit:l'arriere!!!!j'ai pas de portes a cet endroit.... :mrgreen:
Lun 3 Fév 2014 - 19:28
:mrgreen:
remarque,je vais toucher a l'avant aussi..;
je remets le tablier...
Jeu 6 Fév 2014 - 15:45
je veux bien des photos et conseils pour ça, j'ai un tablier a changer :?vw-sc-17 a écrit::mrgreen:
Dim 9 Fév 2014 - 10:22
bah,j'en ait dépointé un mardi dernier,j'ai rebouché les numbers au mig..je te fais une photo mardi prochain quand je le présente a blanc...
Sam 15 Fév 2014 - 19:39
le cap des 4000 kils est passé...;
une seule couille:fourchette d'embrayage tordue,merçi xtd!!!!plus de marche a recul...
je manque d'essence a haut régime,je lache un peu le pied et c'est nickel....il me faut un jeu de contacteur de papillon neuf..en déceleration,ça coupe pas tout le temps...et je pense qu'il déconne en pleine charge aussi...merçi encore a mon afr,c'est mon meilleur ami.... ;
Dim 16 Fév 2014 - 13:10
moche pour la fourchette :? c'était une d'origine?
car j'avais hésité à en mettre une renfocée vu qu'il parait que ca tord :? et finalement j'en ai pris une neuve mais pas renfocée :?
regarde si tu peux pas les re-régler tes capteurs de papillon? peut être que l'appui n'est pas assez franc?
est ce que ton câble n'est pas trop pré contraint au repos?(ca empêcherait un bon contact sur le contacteur ralenti)
Dim 16 Fév 2014 - 13:40
alors:oui,fourchette d'origine.
avec mon afr,je vois bien que la coupure en alim de carburant marche une fois sur deux..et je sais que ça fonctionne qu'a partir de 50 degrés....
mes contacteurs sont réglés comme il faut.
merçi de ton interet pour mes soucis!!;
Lun 17 Fév 2014 - 19:22
moi je savais pas pour les 50° :mrgreen:vw-sc-17 a écrit:alors:oui,fourchette d'origine.
faut trouver des contacteurs alors
t'avais pas le problème de manque d'essence avant?
Lun 17 Fév 2014 - 19:35
maintenant c'est a haut régime,par contre mon reservoir est pourri,u peu,et toute la merde passe dans la pompe avant d'arriver dans le filtre,je trouve ça tres con comme montage....
c'est une walbro 255l/heure externe,et elle fait presque plus de bruit,ça c'est inquietant....
Mar 18 Fév 2014 - 9:48
ma 044 chante la mort moi infernal le boucan qu'elle fait!vw-sc-17 a écrit:maintenant c'est a haut régime,par contre mon reservoir est pourri,u peu,et toute la merde passe dans la pompe avant d'arriver dans le filtre,je trouve ça tres con comme montage....
oui bonne remarque, perso je ai mis le filtre avant la pompe pour eviter de l'abimer (c'est plus logique mais beaucoup disent que c'est pas comme ça qu'il faut faire ) moi ça fonctinne bien
et j'ai pas de pompe de gavage dans le reservoir :mrgreen:
peut etre que le bruit de la pompe est lié a la position du filtre qui la "
freinerais"
mais j'ai aucun trouble dans le fonctionnement donc bon...
la tienne fais de moins en moins de bruit c'est ça?
Mar 18 Fév 2014 - 10:16
Pourquoi ne pas mettre une pompe d'amorçage suivit d'un filtre lui même suivit d'un réservoir tampon.
Ainsi tu filtres les mer des du réservoir, le réservoir tampon évite que ta pompe tourne à vide, ou du moins soit freiner en débit par le filtre.
Mar 18 Fév 2014 - 13:36
Perso :
Reservoir ->
fausse 044 avec filtre interne ->
tampon ->
filtre ->
vraie 044 ->
rampe.
Et oui, ca hurle à la mort une 044, c'est à ca qu'on reconnais les vraies aussi
Bientôt j'en aurais 3 vraies qui vont chanter dans l'habitacle, je vais péter un plomb....
Reservoir ->
tampon ->
filtre ->
vraie 044 ->
rampe.
Mar 18 Fév 2014 - 15:14
avec 3 laisse tomber faudrait peut etre les cloisonerUberMario a écrit:Perso :
Reservoir ->
tampon ->
filtre ->
vraie 044 ->
rampe.
le réservoir tampon sert a ne pas déjauger quand le niveau est trop bas et que la pompe n'aspire plus (mais si tu garde un bon niveau d'essence pas de soucis)
mais effectivement ton principe d'installation est bon
@mario: tu comptes faire comment pour alimenter une rampe avec 3 pompes? tu met des "
Y"
ou tu fais 3 alim sur la rampe?
Mar 18 Fév 2014 - 18:09
J'aurais 2 rampes ;
Lun 24 Fév 2014 - 9:44
clair qu'avec trois pompes qui gueulent,plus besoin d'auto radio!!!
sinon,mon probleme de passage de vitesse est résolu,pas de fourchette tordue,mais un probleme avec le selecteur sur la boite...
Lun 24 Fév 2014 - 9:49
c'est mieux qu'une fourchettevw-sc-17 a écrit:clair qu'avec trois pompes qui gueulent,plus besoin d'auto radio!!!
et la carrosserie ta commencé?
Lun 24 Fév 2014 - 19:36
doucement,suis en train de préparer un nouveau capot.j'y vais doucement pour la laisser roulante pour l'instant...
par contre comprends pas le souci du selecteur,rien d'usé ou plié,mais avec un autre ça refonctionne nikel....
Dim 2 Mar 2014 - 20:03
rodage fini a 4500 kms,une bonne pointe hier matin,un truc de malade,ça bouge pas d'un poil,elle est aussi saine a conduire qu'une vraie sportive d'usine.
je reste sur le cul quand meme.250 kmh en one,c'est la classe a dallas,j'etait pas a fond.
Lun 3 Mar 2014 - 10:25
c'est bon ça ta quoi comme BV?vw-sc-17 a écrit:rodage fini a 4500 kms,une bonne pointe hier matin,un truc de malade,ça bouge pas d'un poil,elle est aussi saine a conduire qu'une vraie sportive d'usine.
parceque j'ai pas l'impression de pouvoir taper 250 avec ma BV de golf rallye :?
- Nessim31Golfoo de Platine
Lun 3 Mar 2014 - 12:42
bon ça!
vivement des videos!
passage au banc prévu ou pas? (curiosité!)
Lun 3 Mar 2014 - 13:03
tu étais à la bourre pour aller au travail ?? :mrgreen: :mrgreen:
- jumbéGolfoo de Platine confirmé
Mar 4 Mar 2014 - 21:33
elle a le mord la one
euh 250 au volant d'une brique t'es un grand fada :mrgreen:
