Dus
capteurs pression huile et t° huile sur 1800 carbu EX Empty capteurs pression huile et t° huile sur 1800 carbu EX
Ven 30 Sep 2011 - 20:28
Hello
je cherche des infos, pour placer sur mon moteur les deux capteur.
le moteur est un 1800 carbu EX , si c'est possible de voir des photos
ou croquis.
merci d'avance
Dus
capteurs pression huile et t° huile sur 1800 carbu EX Empty Re: capteurs pression huile et t° huile sur 1800 carbu EX
Mar 11 Oct 2011 - 18:32
Bon ben merci .....
pour ceux que cela interesse
le capteur de pression remplace celuis de la culasse (a gauche) et la capteur de temperature sur le dessus du support du filtre a huile
j'ai que le shunt ou non du capteur d'origine?
