Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
julien35000
combien de bar de pression d'huile sur dx (one gti 1800) Empty combien de bar de pression d'huile sur dx (one gti 1800)
Ven 12 Déc 2008 - 18:10
bonsoir voila je viens de verifier la pression d huile au niveau de mes 2 sondes de pressions d'huile (une blanche avec inscrit 1.6 a 2.0 bar et une bleu 0.15 a 0.35) car a 2000 t/min le temoin clignonte et sa sonne.
et je trouve 5.5 bar de pression avec un manometre qui se vise au meme endroit que les sondes je trouve sa enorme alors qu un manometre de pression vw est gradué de 1 a 5 bar
aidez moi svp
golf
combien de bar de pression d'huile sur dx (one gti 1800) Empty Re: combien de bar de pression d'huile sur dx (one gti 1800)
Ven 12 Déc 2008 - 19:05
slt
pour la pression d huile cela se prend sur le support de filtre a huile
la norme est de 1 bar pour 1000 tr/mn a chaud (80°)
apres ca se trouve ce st tout simplement ta sonde qui merde
la sonde sur le support filtre a huile est de 1.8 bar et celle du haut sur la cullasse est de 0.3 bar il me semble
julien35000
Ven 12 Déc 2008 - 20:59
effectivement je pense que ma sonde est morte car il ne s'affiche pas au mfa la temperature alors que tout le reste fonctionne
je voulait tester avec un mano pour voir si sa venait pas de la pompe a huile le soussis.
on ma dit que la pression d'huile a 1000 t/ min devrait etre entre 3.5 et 4 bar vous en pensez quoi?
julien35000
Sam 13 Déc 2008 - 12:19
salut les golfistes
alors se matin jai refait le test de pression moteur chaud.
(jai pas de temoin de temperature ni la valeur au mfa donc jai laisser le moteur tourner 10 min et attendu que le ventilo se mette en route plusieur fois).
je trouve une valeur de 2.2 bar au 2 emplacement de sondes a 1000t/min alors pourquoi est je autant? on ma dit que je devrait avoir 1 a 1.5 bar?? est ce vrai
ma valeur est t'elel trop elever ou pas asser elever?
pourquoi jai pas de temperature au mfa et ni a l'aiguille du compteur alors que mon ventilateur se declanche
golf
Sam 13 Déc 2008 - 15:01
alors deja tu a pris la pression avec quelle mano? quelle sonde?
ton filtre a huile est pas bouche?
car des fois.. ca fou trop depression
mitch80
mitch80
Dim 14 Déc 2008 - 16:51
salut le constructeur recomende 2 bar mini 2000 tr/m avec 80° a l'huile
le clapet de décharge de la pompe a huile et tarer a 7.2 a8.8 bar de série
tu peus métre les fille de tes sonde a la masse comtacte mi pour voir si une sonde déconne ou si sa vien du comteur
les sonde de présion d'huile son commendée a la masse
bon courage 😉
julien35000
Dim 21 Déc 2008 - 14:56
voila jai changer mes 2 sondes de pressions et ma sonde de temperature d huile et jai toujours le meme sousis de temoin qui s'allume et vibre au delas de 2000 tours
je pense que sa viens peut etre de mon compteur car jai 2 pistes de couper et abimer et bizarrement jai 2 fonction qui ne fonctionne pas sur mon compteur alors est ce liés?
jai pas de temperature d huile au mfa et pas de temerature au petit cadran a aiguille.
golf
Dim 21 Déc 2008 - 19:36
si les piste sont couper... recherche les avec de l etain
mais je penbse que ton pb vien de la...
