Intermittence essui glace golf 3
+3
gti1g60
buzz
7 participants
Mar 30 Mai 2006 - 9:30
Bonjour, apres une recherche infructueuse je post donc un nouveau sujet concernant la frequence de balayage des essui glace de ma G3 en mode intermittent. je ne comprend pas le fonctionnement parfois entre deux balayages il se passe 40s parfois c'est moins parfois c'est plus
si quelqu'un pouvait m'eclairer merci
- buzzJeune Golfoo confirmé
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
Re: Intermittence essui glace golf 3
Mar 30 Mai 2006 - 9:48
c'est parce que le delai est réglable... peu de gens le savent!
pour regler la frequence c'est simple:
- tu met l'intermittent
- tu laisse balayer une fois ou deux
- tu coupe balais au repos avant qu'il refasse un balayage (normalement ca remet un coup de balai)
- tu attende le délai que tu veut mettre
- tu remet l'intemittent
un fois qu'on a compris le truc c'est vraiment tres simple et hyper pratique!
- pantzi10Invité
Mar 30 Mai 2006 - 14:29
Je l'ai remarqué ca le we dernier sur la route je joué avec l'intermitent et je savais pas pourquoi le delai est different.
Et moi qui a cru que ma titine a un bug :mdr:
Mar 30 Mai 2006 - 16:46
merci !!!!!!!!
Ca va aller beaucoup mieux maintenant !!!!!!
- gti1g60Jeune Golfoo
inter
Mar 30 Mai 2006 - 20:35
Ca marche que sur golf 3 ou aussi sur golf 1 et 2?
Mar 30 Mai 2006 - 21:46
sur golf 3 c'est sur, (et encore peut etre pas toute les versions...) sur G1 et G2 je pense pas
- Gabz94 MK2Golfoo de Bronze confirmé
Mer 31 Mai 2006 - 13:37
L'intermittent réglable est disponible si l'on a le relais 99.
On peut tout à fait mettre ce relais sur MK1 et MK2
A plus,Gabz...........
- LokoJeune Golfoo confirmé
Mer 31 Mai 2006 - 13:56
Tout à fait, sur golf 1 et 2 c'est possible, mais attention aux versions non équipées de l'intermittent d'origine, la petite cale blanche qui bloque le commodo, à retirer, plus de détail dans "
Faites le vous même"
J'ai monté ca sur ma golf, 0.50€ le relais 99 en casse et ca marche nikel.
- Gargouille07Invité
Mer 14 Juin 2006 - 9:49
Ok mais comment faire pour remettre la tempo du début? Car une fois que l'intermittent "
rapide"
est mis, impossible de revenir à un intermittent long
Merci.
A+
rapide"
Merci.
A+
Mer 14 Juin 2006 - 9:51
si,
tu le re coupes, et tu attends au moins un cycle et le remet
ou alors, tu passes en continu et redescend en intermitent
Mer 14 Juin 2006 - 10:28
Ok merci j'essaierai ça...
A+
A+
Mer 14 Juin 2006 - 16:52
Quand j'avais ma Golf 3, la fréquence de balayage était réglable de 0,5 s à 30 secondes, en continu.
Mémorisation du précédent interval tant que le moteur n'est pas arrété.
Si on l'arrète, on revient à ~5 s, env.
J'ai regretté ce système avec la Golf 4, qui ne l'a pas.
