- zimsyncroJeune Golfoo confirmé
turbo anormalement rempli d'huile transporter T3turbo diesel
Sam 9 Juil 2011 - 21:17
bonjour les gars!
je change mon moteur de mon transporter T3, 1.6L diesel cassé par un 1.6L turbo diesel de golf 2 sans intercooler.
j'ai dans mon stock un moteur complet de transporter T3 1600 turbo diesel d'origine, en panne, comme banque de pièces.
pas de souci pour les modifications à apporter sur le TD de la golf pour le passer dans le transporter car je suis de la partie depuis de bien nombreuses années mais j'ai un souci particulier.
je dois reprendre le turbo du T3 TD d'origine..(pas le mm que le turbo de la golf)
ceci dit, en démontant le turbo du collecteur d'échappement (moteur T3 en stock) je me suis aperçu que le turbo était remplie d'huile moteur plus que la normale à mon goût.
en le penchant un peu dans tous les sens, 2 bon filet d'huile ont coulés du turbo coté filtre et admission
qu'est ce qui aurait pu engendrer un gros afflument d'huile au turbo???
merci de votre attention!!
Re: turbo anormalement rempli d'huile transporter T3turbo diesel
Dim 10 Juil 2011 - 10:40
L'axe du turbo n'a aucun jeu... d'après vous je pourrai le réutiliser aprés un bon nettoyage!?
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 10 Juil 2011 - 11:00
teste et pense à mettre un indice d'huile plus haut à chaud.
Dim 10 Juil 2011 - 22:09
je vais l'installer tout de même, après nettoyage il est nickel!
le bloc du moteur pour pièces doit etre rincé au niveau de la segmentation et peut etre bien aux queues de soupapes...bref.. turbo impecc!
qu'entends-tu par un indice plus haut à chaud?? 10w40 ->
15w40??
15w40??
Lun 11 Juil 2011 - 12:57
Non, ça c'est à froid ;
A chaud, ce sera plutot 10W50.
Lun 11 Juil 2011 - 17:30
ah ok! merci l'ami! j'tiens au nouvel pour la bonne marche du tout quand c'est OP! a bientot!
Mar 25 Sep 2012 - 12:24
hello!
Le tout marche impeccable, T3 opérationnelle!
Merci pour les infos! à tantôt! ;
