ONE 3 portes 1.3 carbu moto
+17
golfobricolo
yhuno
Golf-be
Cyrlo
sentenza
Natcho
fast71
jejelaspi59
adri29
21 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- adri29Jeune Golfoo
Mar 28 Juin 2011 - 23:06
voici un petit 1.1 acheter tout d'origine avec un joint de culasse à faire , elle n'a jamais était restaurée et son sublime interieur rouge tissu est en assez bonne état place au photo
d'origine
apres quelques modifs
-volant golf gti
-jante ronal
-combine raceland
-petit par choc avant
-joint de culasse refait
-calandre deux phares
-supression par choc arriere en attendant un petit par choc .
montage rampe carbu moto 750 gsxr 750
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=17&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=18&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=19&
u=14690335][/url]
par chance j'ai trouvé des bride d'echappement de 80 cr en diametre 38mm comme les carbu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=20&
u=14690335][/url]
ensuite adaptation
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=21&
u=14690335][/url]
et enfin remise au bon diametre des conduits de culasse
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=22&
u=14690335]
d'origine
-volant golf gti
-jante ronal
-combine raceland
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
ensuite adaptation
u=14690335][/url]
u=14690335]
Re: ONE 3 portes 1.3 carbu moto
Mar 28 Juin 2011 - 23:09
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=23&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=24&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=25&
u=14690335][/url]
fabrication d'un 4 en 1 diametre 40mm a partir de 2 col de signe d'origine
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=30&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=31&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=32&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=33&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=34&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=197&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=198&
u=14690335][/url]
puis suite du projet ,enfin !! aujoud'hui montage à blanc du collecteur
pointage au poste à l'arc made in bricodepot puis soudure au semi auto à venir
place aux photos
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=208&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=209&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=210&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=211&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=212&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=213&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=214&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=215&
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
place aux photos
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
Mar 28 Juin 2011 - 23:10
donc la golf one a demarré nickel et fait c'est premier tour de roue sans frein la golf monte trés bien dans les tours donc c'est qu'il y a un bon gain de puissance cependant le moteur choffe trés vite et clak surement jeu au soupape mauvais , prochaine modif : je decalle la batterie et le radiateur , modifie le ventilo pour qu'il puisse passer , cornet de moto ,et mise au propre de tout les fils etc
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=268&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=269&
u=14690335][/url]
et la video pour la fin ( dommage le son deconne )
https://www.dailymotion.com/video/xdztsp_golf-one-carbu-moto-750-gsxr-premie_auto
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
Mar 28 Juin 2011 - 23:13
jeu au soupape fait , radiateur deplacé , batterie deplacé , durite ralongé , pot fini et peint .
place aux photos :
donc perçage de la face avant pour deplacer le radiateur et faire ainsi passer le ventilo .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=278&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=279&
u=14690335][/url]
ensuite batterie deplacé , et pate de fixation refaite
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=280&
u=14690335][/url]
enfin voici le resultat
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=281&
u=14690335][/url]
donc systeme essence terminé pour le retour au reservoir j'ai couper la buse calibré qui ce trouve sur le carburateur d'origine ainsi quand il y a trop de pression les pointeaus se ferment et l'essence retourne au reservoir
aussi les fils haute tension de la bougie sont coupé a la bonne dimension afin de faire plus propre
le cerveau frein est relié via une vis perçé en son centre puis la tete meulé afin que ça freine le moin possible les gaz
des filtres a air de quad can am 400 outlander prenne place sur les carbus apres modif du diametre interieur pour les passé sur la rampe
les 4 bougies sont demonté et bonne nouvelles la couleur et marron rouge brique donc les carburateurs sont pas trop trop mal reglé
reste donc à faire le reniflard pour l'huile et la synchro des carbus
allez place aux photos
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=282&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=283&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=284&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=285&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=286&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=287&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=288&
u=14690335][/url]
place aux photos :
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
Mar 28 Juin 2011 - 23:14
shoot photos de la belle
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=329&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=330&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=331&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=332&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=333&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=334&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=335&
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
Mar 28 Juin 2011 - 23:17
mise en place d'une console 3 manos , merci dav , avec les 3 manos (huile , heure et ampere ) + mise en place pommeau balle de golf + range cassette origine vw d'epoque + range cd porsche boxster a la place du cendrier ça va pile poil , enfin petit goodie avec le porte clé vw d'epoque aussi .
aussi entretemps elle m'a fait un joint de culasse donc swap en 1.3 de golf 2 avec rampe de carbu moto et collecteur 4 en 1 maison ceux du 1.1
mise en place de jantes pls repeinte en rouge et repoli ,
place aux photos
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=801&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=802&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=803&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=804&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=805&
u=14690335][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=806&
u=14690335][/url]
voila ou elle en est aujourd'hui , pompe a essence cramer , le projet va bientot etre repris
place aux photos
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
u=14690335][/url]
Mer 29 Juin 2011 - 9:33
Sympa aussi comme projet
Je la préfèrais avec les ronals :mrgreen:
MP
MP
- jejelaspi59Jeune Golfoo confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 9:54
tres bien les modifs
tu dit que c est des carbu de gsxr 750 mais quel modele de de gsxr a moteur air huile ou refroidi par eau
- Nessim31Golfoo de Platine
Mer 29 Juin 2011 - 11:42
j'adore!
je prefere également les ronals!
- noxgolfoo montpellier
Mer 29 Juin 2011 - 12:09
idem +10
- fast71Golfoo d'argent
Mer 29 Juin 2011 - 12:11
sympa ce projet jaime bien
- eleganceGolfoo de Platine confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 14:16
+10
bien symap et ton intérieur me fait réver
par contre je préférais aussi les ronal
- gematholuGolfoo de Diamant
Mer 29 Juin 2011 - 17:23
elle tue elle et m agnifique trop jolie
:10/10: cartonne
:10/10: cartonne
- NatchoGolfoo de Bronze confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 18:22
C est clair jolie boulot !!
Mieux les ronal aussi pour ma part !!
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 21:06
Fort sympathique cette One
- sentenzaJeune Golfoo confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 21:37
Préférence aussi pour les ronals et un pc en plus à l'arrière ! Ca doit faire un joli bruit avec les carbus, dommage qu'on entende pas bien sur la vidéo.
- CyrloJeune Golfoo
Mer 29 Juin 2011 - 21:56
simpa le projet.
Mer 29 Juin 2011 - 22:30
merci a tous , les ronals certe simpa mais trop banale comme les bbs d'ailleurs meme si ça rend super bien . pour ce qui est du pare choc je cherche un arriere car en neuf les pro se touche le zizi niveau prix
- CyrloJeune Golfoo
Mer 29 Juin 2011 - 23:23
J'en ai un pas trop mal. Si ca t'interesse, passe en mp
- Golf-beJeune Golfoo
Jeu 30 Juin 2011 - 19:29
Vraiment belle ta One.
Moi perso je suis du même avis que toi pour les jantes et en plus j'adore les tiennes
- mb56Golfoo d'or
Jeu 30 Juin 2011 - 19:58
Superbe cette petit one, je preferais avec les ronal aussi
Lun 4 Juil 2011 - 23:09
ma periode water me reprend mode racing pour le golf en attendant d'autre jante et une pompe a essence .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=977&
u=14690335][/url]
Mar 5 Juil 2011 - 0:30
tvend tes pls?
Mar 5 Juil 2011 - 13:19
non elles sont sur le scirocco photo ce soir
Mar 5 Juil 2011 - 19:16
u=14690335][/url]
:10/10: cartonne j ador la deco ca deboite
Page 1 sur 2 • 1, 2
