- Aurelien-bJeune Golfoo
probleme de ralenti élevé
Dim 12 Juin 2011 - 21:36
:salut:
Je possède un G2 de 91 1.6 essence type moteur EZ avec un carbu Pierburg 2E, depuis quelques temps j'ai un problème avec le ralenti, à froid comme à chaud il reste élevé (désolé je ne peut pas vous donnez le regime car je n'est pas de compte tour) c'est assez embetant car je doit souvent freiner ou jouer de l'embrayage pour le faire descendre et biensur j'ai une surconsomation assez élevé !!!
J'ai regardé si ça venais du starter automatique (je l'ai enlevé et démaré mais le ralenti reste élevé) qui apparament est une panne courante, mais ça ne viens pas de là car le clapet est ouvert donc le starter n'est pas mis en marche
Je vais faire une remise à neuf de tout les joints ainsi que de la semelle avec les pièces qui vienne de chez Mecatechnic !!!
kit joint:
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC71102_FR_Kits-de-joints-pour-carburateur-Solex---Pierburg-28-30-2E-pour-Golf-1-et-Golf-2.htm
semelle:
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC42410_FR_1-Semelle-de-carburateur-pour-Golf-1-et-2-Passat-32B-16-et-18.htm
Vous en pensez quoi niveau qualité des pièce de chez mecatechnic ???
Quelle magasin me conseillerez vous sinon ???
kit joint:
semelle:
Re: probleme de ralenti élevé
Mar 14 Juin 2011 - 21:13
petit up car je n'est toujours pas trouvé la solution à mon probleme !!!
- cycybzhStaff Golfoo
Mar 14 Juin 2011 - 23:32
Vois du côté du réglage d'ouverture du volet, il y a une came avec un tige filetée échancrée que tu dois serrer ou desserrer pour le réglage.
Sinon.
Forum des golfs a carbu
Sinon.
Mar 14 Juin 2011 - 23:48
merci pour la réponce, je vais regarder ça demain ;
