-39%
1190 € 1950 €
euskal-ride
euskal-ride
Problème électrique, ma golf 3 ne démarre plus... Empty Problème électrique, ma golf 3 ne démarre plus...
Mer 1 Juin 2011 - 7:30
Salut à tous,
Alors voilà ma golf ne démarre plus. Je fais un petit récapitulatif:
Une semaine avant, mon fusible d'éclairage intérieur faisait que pété même quand je le changé, après c'était les essuies glaces donc je rechangeais le fusible des essuies glaces et pour finir, même le fusible bon les essuies glaces ne fonctionnaient plus... Et enfin, la voiture avait du mal à démarrer jusqu'au jour où elle ne démarra plus.
J'ai changé la batterie et toujours pareil...
La voiture démarre en l'a poussant ou alors avec les cosses mais quand je veux la redémarrer, il y a le même bruit que quand t'as plus de batterie (clac) et tout s'éteint et les fusibles pétent!
De plus la dernière fois, je l'ai démarré avec les cables, j'ai roulé une heure et juste après l'avoir éteinte, j'ai essayé de la redémarrer et: "
clac"
Étant donné que je ne suis vraiment pas bon en élec, je ne peux pas trop m'y aventurer en solitaire. C'est pour ça que je demande votre aide.
Merci d'avance ;
ludovrt
Problème électrique, ma golf 3 ne démarre plus... Empty Re: Problème électrique, ma golf 3 ne démarre plus...
Mer 1 Juin 2011 - 11:15
salut
regarde du cote du relais 109
euskal-ride
euskal-ride
Mer 1 Juin 2011 - 11:54
Ok je vais regarder ça cette après midi et sinon d'autres idées?
Mer 1 Juin 2011 - 14:17
ludovrt a écrit:salut
avec un relais 109 HS ca ne demarre pas même en poussant
faut plus voir du coté du contacteur de neimann
jejevr6
Mer 1 Juin 2011 - 18:13
+1 pour le contacteur de neiman
euskal-ride
euskal-ride
Mer 1 Juin 2011 - 18:40
et comment vérifier s'il est ok?
Le contacteur peut péter des fusibles d'éclairage de porte et d'essuies glaces?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 1 Juin 2011 - 21:00
Regarde aussi du côté de tes masses entre la batterie et le chassis/boite.
Il se peut aussi que ton démarreur soit HS, vérifies déjà ses connections
kriss
Mer 1 Juin 2011 - 22:34
ERIC16S a écrit:Regarde aussi du côté de tes masses entre la batterie et le chassis/boite.
Je pense a ton démareur qui serais a la masse
Si tu avait le jus pour l allumage du compteur lors de l initialisation et que tout les fusible ont peter lors du lancement du moteur Question
J essayerai de
Remplacer les fusibles
Deconecter le démarreur
Essayer de démarer en prise;
si ça demare c est que ton démareur est a la masse et c est lui qui te ferait sauter les fusibleS
😉 😉 Question
kriss
Jeu 23 Juin 2011 - 22:13
tu as trouver le problème ou tu est encore en rade Question
