golf cab gli
+9
sbodge26
the one
Mr_Oizo
Croustibat
twentymak
djthom
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- djthomJeune Golfoo
golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:27
Aller je me lens a la présentation de mon nouveau jouet une golf cab 1L8 GLI je reviens a mais source
donc pour description
elle est blanche mai une peinture et a prévoir car fait propre en photo mai très abimer en réalité
l'intérieur et d'origine en état propre
elle a: calandre sans sigle
phare angels eyes
feu style m3
clignotant blanc
4 combines fillete
vitre électrique a l'avant
pour la suite les modif vont etre
jantes en 15 A3 (monter)
changement du compteur car presque plus rien marche dessus (changer)
changement des baquette de tour de caisse pour celle d'origine (si quelqu'un en a je suis preneur)
changement tète d'amortisseur elle sont morte (changer)
mettre la vitre arrière sur la capote car elle est neuve mai il l'on pas remis
mettre un peu de son (fait)
intérieur en skai blanc(fait)
et pour finir une peinture je pense reste sur du blanc
voila place a quelques photo
phare angels eyes
feu style m3
clignotant blanc
4 combines fillete
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:30
les jantes elle son propre en plus le mec ma donner 2 jantes en plus pour le meme prix
aller place a quelque photo
pour les polir en verra comme j'en ai 2 en plus je pense les monter comme sa et apres polir les 2 en plus et si sa me plais j'en ferai 2 autre
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:31
mai cale fk changement d'entraxe
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:33
-montage des cales avec les jantes audi mai probleme un pneu et mort donc pas deux belle photo
-montage de mon coude pour le reniflar sur le cache culbuteur
place au photo
place au photo
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:34
je me suis occuper de changer le compteur et de refaire sa parti du faisceau électrique
niveau électricité plus que de problème a résoudre le non fonctionnement de la pompe de lave glace et du klaxon
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:36
aller une petite serie de photo avec les jantes et les pneu
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:37
suite et fin
spam
spam
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:39
les debut de l'aménagement de mon coffre
fabrication de mon caisson pour mon petit sub en 25CM
première mise en place du caisson pour essai
decoupe pour que le caisson epouse le longeron
fabrication de la planche pour l'habillage du font et essai
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:40
fixation de ma cosse sur le caisson pour le sub
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:41
mise en place de la mousse acoustique dans mon caisson
les boulons qui vont tenir mon caisson a ma caisse
mise en place du caisson et decoupe de la planche qui va faire la finition au tour
encore un peu a ajuster mai sa me convient pas mal
fixation des tasseau de l'autre cote du coffre
et voila avec la planche de finition du cote droit du coffre
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:43
passage de mon cable pour mon subwoofer de mon caisson au dessous du tableaux de bord cote passage (la ou je pense integres prochainement mon ampli)
photo de l'ensemble
fabrication de cahes pour les trous qui se situe sur le coffre
photo de l'ensemble
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:44
Voila avec la moquette se que sa donne reste encore des détails a faire
donc la ou on voit encore le bois je vais y mettre du cuir blanc
au fond sur la moquette une photo de la voiture va etre mis sous plexiglass
il me reste aussi a ajuster la moquette du sol
et mettre un petit eclairage discret
voila
voila
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:45
mise en place du cuir blanc et d'un petit neon discret vert brancher sur l'eclairage de coffre, pour une petite mise en valeur du coffre
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:46
quelque photo pendant une balade dans le coin
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:47
j'ai fai un petit detail
j'ai retoucher mon volant petit poncage au niveaux des branche sa fait plus simpa je trouve voici quelque photos
avant
apres
avant
apres
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:50
voila quelque photo du cab et des 2 voiture a yaya a la jam
pour la suite démontage de l'intérieur pour le passage au skaï blanc et montage des disque a l'arriere
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:51
j'ai démonter mais tambour arrière et j'ai monter les disque il me reste a mettre les durite et câble de frein a main et purges le tout
les photo
les photo
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:52
et au niveau de l'intérieur démontage de la banquette arrière et des panneaux de porte pour commencer l'intérieur la suite et gros nettoyage de tout les plastique et de la moquette
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:53
j'ai préparer mes panneaux de porte en CP de 5MM
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:54
debut de mes panneaux de porte
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:55
nettoyage de l'intérieur
avant
apres
j'ai fini mon 2EME panneaux de portes arriéré et fait le premier de devant
avant
apres
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 22:56
et mise en place de l'assise de banquette arrière avec sont nouveaux revêtement
lundi soir je doit peut être récupérer le dossier
Re: golf cab gli
Dim 29 Mai 2011 - 23:31
desoler je me suis tromper de rebrique un modo peu me le deplacer dans les cab merci
- twentymakGolfoo de Bronze confirmé
Re: golf cab gli
Lun 30 Mai 2011 - 1:26
+1
et aussi regrouper tous les post en un seul message.
Sinon sympa ce que tu fait dessus.
quand j'ai vu que tu monté de la sono et des néons, j'ai eu peur de voir arriver un projet jacky.
Mais sa va, sa reste assez sobre, juste de quoi avoir du bon son, sans être abusé.
- CroustibatJeune Golfoo confirmé
Re: golf cab gli
Lun 30 Mai 2011 - 15:33
on dirai la soeur jumelle de la mienne, meme couleur,les memes BBS, le meme volant et le meme poste lol
