Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
acid972
acid972
Problème refroidissement Polo 6n Empty Problème refroidissement Polo 6n
Ven 6 Mai 2011 - 6:10
Salut tout le monde,
Je vous explique mon problème,ma polo 6n a subit un choc à l'avant et depuis elle me refoule le liquide de refroidissement...
Je possède le cable ODB donc j'ai fait un diag ce qui ma permis de voir que le moteur chauffe beaucoup deplus le témoin de température au niveau du conteur ne bouge pas.
Perso moi je soupçonne le radiateur ainsi que le sonde température et vous ?
crew
crew
Problème refroidissement Polo 6n Empty Re: Problème refroidissement Polo 6n
Ven 6 Mai 2011 - 12:54
Ton ventilo déclenche ?
Et oui, si ton témoin ne bouge pas, il es fort possible qu'il ai pris un coup. Ou le fil ?
acid972
acid972
Ven 6 Mai 2011 - 13:49
Non le ventilo se déclenche pas.
