Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
GTI16
golf 2 TD : fume noire + refus CT Empty golf 2 TD : fume noire + refus CT
Sam 23 Avr 2011 - 21:21
Ma golf 2 TD fume noire a l'accélération, et donc refus au CT.
J'ai changé le filtre à air et pas mieux.
J'ai essayé de touché au calage de la pompe et rien de mieux. Idem pour la vis de débit.
des idées? au moins pour passer le CT.
crenforce
crenforce
golf 2 TD : fume noire + refus CT Empty Re: golf 2 TD : fume noire + refus CT
Sam 23 Avr 2011 - 21:43
Salut, toucher la vis de débit c'est pas la meilleur idée sauf si elle avait déjà été bidouillée.
Sinon petite astuce, avant d'arriver au ct tirer un bon font de 3ème jusqu'à la zone rouge et hop ça fume plus (méthode que j'ai toujours employé sur mes moteurs diesel).
Edit: sinon il y a des produits anti fumée mais aucune idée de ce que ça vaut et surtout si ce n'est pas mauvais pour le moteur :?, à confirmer!
GTI16
Sam 23 Avr 2011 - 21:45
Ca fume trop.
Je doute que ca suffise
crenforce
crenforce
Sam 23 Avr 2011 - 21:47
Encore faut-il savoir ce qui aurait pu être bidouiller pour que ça fume, la voiture est elle d'origine (pas de prépa, règlages ou autres?).
Fumée noir = mauvaise combustion donc "
pas nécessairement"
trop de gazoil :? .
GTI16
Lun 25 Avr 2011 - 12:48
LA voiture ne fume plus enfin presque.
Mais c'est quoi les risques d'un mélange trop pauvre sur un TD?
baloo
Lun 25 Avr 2011 - 12:53
ceci dit une TD qui ne fume pas, même un tout petit peu, j'en ai jamais vu 😉
ouzzy01
Dim 1 Mai 2011 - 13:57
il y a de grande chance que ce sont tes injecteur qui pulverise mal ton diesel voir meme (injecteur qui pisse au lieu de pulveriser )
d ou au lieu d avoir de tres fine goutellette de diesel melanger avec ton air ( un peu comme un brouillard )
cela ressemble plus a une grosse pluie de diesel
d ou un mauvais melange air carburant et des fumé noir exessif et aucun reglage de pompe a injection n arrive a resoudre ton probleme ....
au petit bonheur la chance soit achete a la casse un jeux d injecteur
ou fait verifier ton tarage d injecteur chez un pro lors du tarage il seras facile de voir la pulverisation du diesel mais je pense que cela se soldera par un changement d injecteur .....
