gsidu27
golf 3 gti 8s swap vr6 Empty golf 3 gti 8s swap vr6
Mar 19 Avr 2011 - 19:57
salut
après avoir utiliser la fonction recherche et aillant rien trouver je poste ma question dans cette section
mon pote veut faire un swap sur sa golf 3 gti 8s vers un vr6 2.9
on se pose quelque questions...
peut ton garder les support moteur du 8S?
les cardant de 8S se monte t il sur la boite du vr6 2.9?
ou peut on mettre la boite du 8S sur le vr6 2.9?
comment sa ce passe au niveau du faisceau moteur?
merci d'avance pour vos reponse
golf 3 gti 8s swap vr6 Empty Re: golf 3 gti 8s swap vr6
Mar 19 Avr 2011 - 20:58
ba déja tu dégage tous du 8 s ,et tu prends tout du VR6 , la commande de boite elle est pas la meme 😉
et oublit pas le compteur :mdr:
il y a du boulot 😉
gsidu27
Mar 19 Avr 2011 - 21:02
a tu plus de détail
en gros tous ce qui y a garder ou a changer par des pièces de vr6
pourquoi le compteur du a la vitesse?
Mar 19 Avr 2011 - 21:16
ba moteur boite plus faisceau moteur , le compteur car tes en 4 cylindres et le VR6 en sixe donc compteur faussé d'après se que j'ai pu lire
gsidu27
Mer 20 Avr 2011 - 6:49
je peut recuperer les support moteur de 8S?
gsidu27
Mar 26 Avr 2011 - 8:59
personne a plus d'info?
jerem
Dim 1 Mai 2011 - 20:43
tu doit aussi changé ton pédalier le 8s a un embrayage a cable et le vr c est emeteur recepteur mais la je pense que je ne t apprend rien thierry ensuite tu doit avoir le radiateur qui ne doit pas correspondre il doit etre plus petit et sur le vr tu as un double ventilo et pour les cardans je pense qu il seront un peu faible en plus connaissant le carassin il va lui arracher la gueule a mort faut voir
le mieu c est de vendre sont 8s et d acheter un vr :mrgreen:
tilt11
Sam 18 Juin 2011 - 16:59
j ai monter un vr6 2.8 sur un golf 3 gti 8s, tu a barre stabe pedalier complet avec la plaque de separation habitucle moteur, le faiscaux complet les moyeu si ps d abs ,moi je les virer ,support, silent bloc moteur si boite 2.9 tu ora le train ariere si boite 2.8 juste les amortisseur av et ar ;
PS si ta besoin de piece g un vr sauf moteur en pieces c du taf moi je les fait car mon vr et passer epave pas en tord et g pu acheter l epave 150e et j avais c gti moteur casser
tilt11
Sam 18 Juin 2011 - 17:00
et j en et oublier
DJ Fox
Lun 20 Juin 2011 - 15:58
Moi je serais toi je demanderai à l'Atelier des Golfs de te le faire.... (OK je m'en vais)
tilt11
Mer 22 Juin 2011 - 0:11
ta de l argent toit non?
