burningforalways
vento td swap tdi 110 probleme immotronic+ligne diagnostique Empty vento td swap tdi 110 probleme immotronic+ligne diagnostique
Mar 12 Avr 2011 - 13:11
bonjour a tous et toutes
j'ai donc un vento td de 1992 suite a un passage futur en geman look, j'ai récupéré une golf gt tdi 110 tournante avant démontage
pour récupéré toute les pièces pour un passage en tdi de mon vento ...
donc j'ai tout changer dessus trains av et ar passage de vitesse moteur ...
donc mon souci est sur l'immotronic j'ai tout complet (clef neiman immotronic calculateur...) vue que avant de démonter la golf gt tdi je les faite rouler...
mais mon problème viens du fait que j'ai mis tout les faisceaux mes je n arrive plus a rebrancher :??: le boitier immotronic, je ne sais plus ou ce branche les fils gris et le noir et je ne ces plus ou on branche les fils de la fiche de diagnostic qui est a coter de allume cigare
donc si quelqu’un peu m'expliquer ou me donner un schéma pour le rebrancher
ou le supprimé l'immotronic carrément :non:
merci d'avance Smile
seb Very Happy
