boite à vitesse g60
4 participants
boite à vitesse g60
Lun 7 Mar 2011 - 18:01
le probleme est aparut d'un seul coup...
toutes les vitesses passent bien
1 2 3 4 5 impec
probleme me direz vous?
arrivé en 5 eme si je lache la pédale d'accélérateur et que donc le couple vient des roues et non du moteur la vitesse craque et saute
si j'accélére ou si je maintient la vitesse pas de probleme elle tient pas de bruit pas de vibrations mais dès que je décélére et uniquement en 5eme ca craque et la vitesse se barre...
à quoi ca peut etre du ca?
1 2 3 4 5 impec
- tonydu30Golfoo de bronze
Re: boite à vitesse g60
Lun 7 Mar 2011 - 19:37
la fourchette qui selectione la 5 eme
ou peut etre un silent bloc qui a du jeu donc quand tu relache l accelerateur le moteur bouge et donc joue sur la tringlerie de boite qui du coup fait sauter la vitesse
mais a ce moment la sa le ferai avec toutes
faudrai l avis d un expert si il y en a un qui passe par la ^^
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 7 Mar 2011 - 20:07
peut etre la fourchette, mais je pense plus au verrou du pignon de 5eme qui serait usé, et donc ne ferait plus sont travail.
pour le support moteur, je doute aussi que cela vienne de lui, car il n'y a pas de tringle, mais des cables sur un G60, se qui laisse une bonne souplesse.
Lun 7 Mar 2011 - 20:08
le verrou de 5 eme c'est juste vissé? on peut y acceder par le carter de cul de boite?
Lun 7 Mar 2011 - 20:19
ah non c'est pas vissé....c'est dans le pignon...donc faudra le demonter.
tu peux le faire en demontant que le cul de boite.
okay je regarderai ca!
merci!
merci!
Lun 7 Mar 2011 - 20:20
mais de rien
- EDJeune Golfoo
Mar 8 Mar 2011 - 9:46
salut polo,j ai eu ce probleme,c etait la vis qui tient le pignon de 5eme sur l arbre secondaire dessere.
Mar 8 Mar 2011 - 18:30
exact! j'ai eu aussi le cas sur un corrado!....bien vu, j'ai zappé cette panne.ED a écrit:salut polo,j ai eu ce probleme,c etait la vis qui tient le pignon de 5eme sur l arbre secondaire dessere.
Mar 8 Mar 2011 - 18:42
elle se revisse d'ou depuis le cul de boite?
désolé mais les bv j'y touche jamais ! :$
Mar 8 Mar 2011 - 19:55
oui tu y accedes en demontant le cul de boite.
Mer 9 Mar 2011 - 7:32
ok super je regarde ca ce week end!!
merci!!
merci!!
