fissure soupape sur g2 diesel
+5
polo-maxi16s
matist
toma g60
cassoulet21
9 participants
- cassoulet21Jeune Golfoo
Jeu 24 Fév 2011 - 20:09
bonsoir a tous ,je viens de recuperer sur une RA accidentée , quelques pieces moteur..entre autre ;
le turbo,les 4 injecteur,la pompe a go,..et donc la culasse..qui n'ettait pas hs avant l'accident....sauf qu'en regardant mieux il y a une petite fissure entre chaque soupape..j'aimmerais juste savoir si c'est pas grave , ou pas bon du tout..c'est juste pour savoir si ça vaut le coup de la garder ou non...merci
cdlt https://2img.net/r/ihimizer/i/82236671.jpg/
Re: fissure soupape sur g2 diesel
Jeu 24 Fév 2011 - 20:14
je suis pas 1 pro met je pense quelle est morte , classic sur gtd
Jeu 24 Fév 2011 - 20:30
merci de ta reponse...dommage..une culasse en rabe n'aurrait pas ete un luxe..ce qui est bizarre c'est que les 4 sont comme ça
- toma g60Golfoo d'argent
Jeu 24 Fév 2011 - 20:50
Je suis pas sur que se soit grave a voir avec dautre golfoo!
Jeu 24 Fév 2011 - 20:51
comme dis classic sur ces culasse mais sur les 4 attend les pros avant de la revendre pour carter
- matistGolfoo de bronze
Jeu 24 Fév 2011 - 21:08
salut, pour info j'en ai demonte 3, et les trois etaient fissure,je ne sais plus a combien d'endroit, les deux que j'ai remonte tournait bien, au pire fait la epprouve si tu as un doute
Jeu 24 Fév 2011 - 21:09
si ce n'est que entre les soupapes ce n'est pas trop grave et assez fréquent vu que les sieges de soupapes avant de les péter ya du boulot!
tout dépend de la profondeur des fissures! ;
garde la!
garde la!
Jeu 24 Fév 2011 - 21:21
merci de vos reponses,en fait elle ne sont pas profondes..mais je vais la faire voir a un pote specialisé dans les ww,il me donnerra aussi son avis.une chose est sure ,il n'y a pas d'autres fissures et pas de joint hs au demontage..
Jeu 24 Fév 2011 - 21:47
C'est normal, c'est toléré jusqu'a une certaine profondeur ! La culasse n'est pas HS ;
Jeu 24 Fév 2011 - 22:14
Jétait pas sur mais jen avais entendu parler donc cest tous bon pour toi
- PITT77Golfoo de bronze
Jeu 24 Fév 2011 - 23:16
UberMario a écrit:C'est normal, c'est toléré jusqu'a une certaine profondeur ! La culasse n'est pas HS ;
+1
la plus par des 1.6 td on ce probleme(voir meme tous )et ca les empeche pas de rouler correctement
Ven 25 Fév 2011 - 8:26
merci a tous pour vos reponses..!
- matt16Golfoo de Bronze confirmé
Ven 25 Fév 2011 - 20:07
idem sur AAZ
Ven 25 Fév 2011 - 21:57
je suis passe cet apres midi dans un garage, pour qu'il me donne un avis..d'apres lui c'est pas grave ,limite normal,il est vrai qu'il serra mieux en cas de remonte de la faire eprouver ,mais on verra ça au cas ou...
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 2 Mar 2011 - 16:47
Je dirais que ta culasse est bonne..
Parce que si tu aurais pu voir les fentes qu'il y a sur la mienne et j'ai roulé depuis 120 000kms..
mais bon, à mon souvenir ce qui m'avait vraiment déplu sur ma culasse, ce sont les fentes des chambres de precombustion :?... mais chuut faut pas le dire trop fort .. des fois que le mauvais oeil :mrgreen:
