Fissure culasse KR help !
Message par jaz le Mer 16 Sep 2015 - 10:29
Salut a tous !
Voila en remontant des AAC schrick j'ai remonté quelques goujons neuf (que j'ai serré doucement environs 20 N ) et je pence que le corps du goujon à forcé dans l'alu et donc déformé un petit peu la culasse.
Problème :
- mon AAC tourne plus il frotte la culasse du fait que celle ci ce sois un peu déformé à cause du goujon.
- J'ai une fissure au niveau d'un goujon Crying or Very sad
J'essaye de poncer doucement afin que mon aac tourne (c'est long et chiant) y a t'il une autre solution ?
Et es ce que cette fissure est dangereuse pour refaire fonctionner mon moteur. (ma voiture dois tenir 3 mois )
[img:83b263b72e]http://vag-pics.com/di/18TH/IMG_4247_[800x600].jpg[/img:83b263b72e]
jaz
Re: Fissure culasse KR help !
Message par cycybzh le Mer 16 Sep 2015 - 15:29
Tu as bien nettoyé les puits de goujons avant de les remettre ? Question
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par jaz le Mer 16 Sep 2015 - 15:43
@cycybzh a écrit:Tu as bien nettoyé les puits de goujons avant de les remettre ? Question
J'avoue que non mais j'ai mis le nouveau immédiatement après avoir retiré les ancien et il n'y avais pas de limaille ou autre quand je les ai sortie.
L'erreurs je pence est que je les est trop vissé mais il me semblait logique de les serrer a +15 N afin qu'il ne ce dévisse pas avec les écrous.
jaz
Message par RRMS le Mer 16 Sep 2015 - 20:16
fatal
RRMS
Message par jaz le Mer 16 Sep 2015 - 21:02
@RRMS a écrit:fatal
Quelle est la bonne méthode alors ?
jaz
Message par UberMario le Jeu 17 Sep 2015 - 12:06
Changer de culasse :/
Message par jaz le Jeu 17 Sep 2015 - 13:23
@UberMario a écrit:Changer de culasse :/
C'est ce que je voulais pas entendre :/
J'ai fait des testes en remontant et en serrant a 15 Nm la fissure na pas bouger je crois que je vais remonté comme ça et rouler tout doux.
Dans 3 mois je la stop faut juste qu'elle tienne 3 mois . :?
jaz
Message par yoann(legros) le Jeu 17 Sep 2015 - 15:35
Tu comptes rouler beaucoup pendant les 3 mois ?
C'est un peu la roulette russe... mais bon, pour moi aussi, culasse HS.
Message par jaz le Jeu 17 Sep 2015 - 15:51
@yoann(legros) a écrit:Tu comptes rouler beaucoup pendant les 3 mois ?
Non je vais juste au taf après si ça tient pas il sera mise au repos avant et je me débrouillerai.
jaz
Message par nas le Ven 18 Sep 2015 - 14:17
tente :mrgreen:
Message par vwfan le Ven 18 Sep 2015 - 21:21
Moi je roulerai pas avec, trop de risques. Casse arbre a came décalage distri etc... Crying or Very sad
Message par jaz le Mar 22 Sep 2015 - 15:35
@vwfan a écrit:Moi je roulerai pas avec, trop de risques. Casse arbre a came décalage distri etc... Crying or Very sad
Shocked Shocked casse d'AAC carment ?
Je vous remercie pour toutes vos infos. J'ai pour habitude de faire les choses correctement mais la je vais tenter de remonter comme ça et rouler doux.
Je vous dirais ce qu'il en ai.
jaz
Message par RRMS le Mar 22 Sep 2015 - 19:59
Y'en a qui on des pièces à vendre
RRMS
Message par electricboy le Dim 27 Sep 2015 - 18:43
salut
et si tu demonte le goujon
tu degraisse bien
tu mets de l'araldite
et tu remet le goujon
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par jaz le Dim 11 Oct 2015 - 12:32
300 km effectué pour l'instant tout fonctionne ! je ne profite pas des Schrick pour l'instant car mon réglage n'es pas bon ( trop pauvre ). J'ai décalé le réchauffeur mais pour le moment c'est pas top, je vais voir pour faire un réglage avec un collègue qui connais bien le K-jet.
jaz
jaz
Message par nas le Mar 13 Oct 2015 - 9:34
Nikel :mrgreen:
tu as bien fait de tenter le coup 😉
Message par gourou73 le Jeu 15 Oct 2015 - 20:16
merci du retour en espérant que sa tienne les trois mois
Message par jaz le Mar 20 Oct 2015 - 14:33
@gourou73 a écrit:merci du retour en espérant que sa tienne les trois mois
Oui j’espère que ça va tenir, je fait gaf mais c'est tentant les AAC Schrick ne demande qu'a cavaler ! Vivement que je face un bon réglage Twisted Evil
(ca manque d"
essence pour l'instant)
jaz
