Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Montage souflet étrier de frein avant .?.?.? Empty Montage souflet étrier de frein avant .?.?.?
Dim 13 Fév 2011 - 19:52
jE SUIS sur le remontage du Souflet de piston de frein avant de Golf 1
j'ai essayer plusieurs possibilités piston sortir piston rentré mais rien ...
avant de tout dégomer le souflet neuf .. voila merci a tous
Montage souflet étrier de frein avant .?.?.? Dsc01260-258bc4e
Montage souflet étrier de frein avant .?.?.? Empty Re: Montage souflet étrier de frein avant .?.?.?
Dim 13 Fév 2011 - 20:08
Il faut chopper la technique... Tu places d'abord ton joint correctement, puis tu présentes ton piston devant.
Ensuite tu fais passer le joint autour du piston très légèrement, en veillant a ne pas le décrocher de son logement dans l'étrier, puis tu place le piston et tu le rentre !
C'est compliqué a expliquer, mais il faut pas s'enerver, et pas hésiter a recommencer plusieures fois parce que c'est assez ch.... ;
atomic car
atomic car
Dim 13 Fév 2011 - 20:29
en gros, faut sortir le piston completement....mettre le soufflet dans la gorge de l'etrier...remettre le piston dans le soufflet, le faire glisser jusqu'au moment ou le soufflet se met en place dans la gorge présente sur le piston.
mais "
yangra"
a fait un sujet sur son site a ce sujet
Arrow http://www.techniqueg60.golfistes.com/freins/freins_avants.pdf
Dim 13 Fév 2011 - 20:49
OK ok les mek je vais donc reprendre ma premier technique
sa me sembler difficilement réalisable
je m'empresse d'aller voire le Tuto de Yangra
merci atomic Cool
