tophe1
jeu colonne de direction mk2 Empty jeu colonne de direction mk2
Mer 19 Jan 2011 - 22:40
bonjours je possede une boston 1.6 de 92. le probleme est un jeu dans la colonne de direction, plusieurs personnes mon dit que cela provenait d une bague qu il fallait remplacer. j aimerais avoir plus d informations sur cette bague et s avoir si son remplacement etait facile ou plutot laborieux merci
jeu colonne de direction mk2 Empty Re: jeu colonne de direction mk2
Jeu 20 Jan 2011 - 6:04
ba si c'est au niveau volant , c'est la M...E Evil or Very Mad sinon peut etre au niveau du fourreau Question tout t'en bas faut démonté 😉
Jeu 20 Jan 2011 - 9:43
le jeu arrive regulierement sur nos petite golf 2 essaye aussi de demonter ton cache en dessous le volant il arrive parfois qu'il faut simplement resserer les boulont sur la colonne.....
sur mes 3 golfs j'ai eu la meme chose, les 3 on ete resserer....
tophe1
Jeu 20 Jan 2011 - 18:35
merci je vais d abord regarder niveau serrage de colonne en espérant que cela vienne de la !
