Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
rhombeus
rhombeus
colonne de direction Empty colonne de direction
Ven 26 Nov 2010 - 13:15
je vien de faire l'acquisition d'un volant qui est pour petite colone, mais ma rallye a une grosse colone de direction.
y a t il un moyen d adapté ca?
Question Question
colonne de direction Empty Re: colonne de direction
Ven 26 Nov 2010 - 13:19
salut tu change ta colonne
Ven 26 Nov 2010 - 13:46
ou de volant.... plus simple
il y a tout de meme une astuce pour passer une grosse colonne en petite colonne, regarde sur le site a yangra, il me semble l'avoir deja vue mais c'est un peu de taf, autant rechanger le volant....
rhombeus
rhombeus
Ven 26 Nov 2010 - 14:18
sur le site de yangra il t explique comment faire d une petite colone une grosse et non l inverse.
Pour le volant, oui je pourrai le changer mais j ai juste mis presqu un an a le trouvé lol
la moin pire des solution serai de trouvé un moyeu qui monte et sur mon volant et sur ma colonne :?
Ven 26 Nov 2010 - 16:00
Euh, en virant la bague qui se trouve sur la colonne, pour les grandes cannelures, la taille des canelures juste en dessous ne seraient pas les mêmes que les petites colonnes a tout hasard?
Ven 26 Nov 2010 - 18:03
Logiquement oui, après il faut réussir à retirer cette bague Shocked
Ven 26 Nov 2010 - 18:42
Alors aucun problème !!
Mais c'est vrai que la bague là, sans l'extracteur VW, c'est quasi impossible..... j'avais du l'enlever chez moi pour changer le contacteur de neiman, vla la misère.....
kinchouka
Ven 26 Nov 2010 - 19:08
un bon coup de marteau sur sa gueule a la barbare sa fonctionne aussi ^^
Ven 26 Nov 2010 - 19:41
Ohhhhh non, pas toujours Laughing
Crois moi, sans l'outil VW, jamais j'aurais réussi a l'enlever la mienne tellement c'est emmanché fort là dedans ! Shocked
Ven 26 Nov 2010 - 19:48
je l'ai deja fait au marteau burrin ...
20 minutes et quelques gouttes de sueur Laughing
kinchouka
Ven 26 Nov 2010 - 19:56
la douille de 24 et un bon coup de mateau sur la douille et c'est réglé ;
rhombeus
rhombeus
Dim 28 Nov 2010 - 15:19
mais il existe pas 2 typ de grosse colone?
je pensai qu'il y avais les petite transformé en grosse et les grosse Question
me reste plus cas demonté alors pour regardé ce que j'ai :-?
Dim 28 Nov 2010 - 16:24
ba ta une grosse si c'est pour ta rallye
Dim 28 Nov 2010 - 16:43
Mais oui, tu démontes le volant, et tu verras tout de suite ! Ca prends pas longtemps...
auguste pignard
Mar 30 Nov 2010 - 22:01
j'ai deja retirer cette bague a l'arrache moyeux + un bon coup de massette et burin ,ca fonctionne 😉
Mer 1 Déc 2010 - 18:36
rhombeus a écrit:mais il existe pas 2 typ de grosse colone?
non, les grosses colonnes, sont des petites avec une bague
pour virer la bague, tu peux effectivement taper sur l'ecrou de 24 et ca sort facile si il n'a jamais été demonté
si ca a deja été demonté, tu as des chances de bousiller le roulement qui est derriere sinon
jbepivideo
jbepivideo
Jeu 2 Déc 2010 - 15:13
Perso après plusieurs essaye pour retiré celle que j'avais mis pour passer ma petite colone en grosse colone la solution à été .
2 personnes :
- la première qui sert à mort une pince multiprise en dessous de la bague d'adaptation
- la deuxième qui utilise un arrache .
On a mis du temps a trouvé la technique, mais une fois parti comme ça, c'ets sorti en 5mn .
