- BrokenblokJeune Golfoo
[corrado 16s] Essui glace qui merde
Dim 9 Jan 2011 - 22:49
Bonjour !
J'ai depuis un bon moment un soucis sur ma Corrado 16s de 1992. Mes essuie-glaces avant ne fonctionnent qu'en grande vitesse, s'arrêtent la où il se trouvent quand je relâche le commodo, les gicleurs de lave glace fontionnent très bien ( mais les balais ne bougent pas ), l'arrière fonctionne bien ainsi que le gicleur arrière également.
J'ai déjà changer le moteur et le commodo d'essuie-glace. Auriez vous déjà entendu ce problème la?
Sachant que je connais quelqu'un qui a les mêmes symptômes, mais que lui a changer le relai et que ca n'a rien changé du tout.
Merci d'avance
Merci d'avance
- david38Jeune Golfoo
Re: [corrado 16s] Essui glace qui merde
Lun 10 Jan 2011 - 10:21
Salut jai le meme probleme que toi sur ma golf 2 gtd
Mar 11 Jan 2011 - 20:24
peut etre un mauvais contacte dans la fiche
- nickofayeGolfoo d'argent
Ven 11 Fév 2011 - 18:32
bonsoir
j'ai a peut pres les meme soucis que vous sur ma G2 je n'ai plus l'intermitence et il s'arrete des que je les éteint c a d qu'ils restent en plein milieu du pare brise ils ne reviennent pas à la position zero. j'ai changer fusible et relais mais rien j'ai gratté la broche sur le moteur et mis du produit contact mais rien
si quelqu'un a une idée
merci bien
merci bien
