Page 1 sur 2 • 1, 2
- RubensJeune Golfoo
Mon Kr ne veut même pas démarrer.
Dim 28 Nov 2010 - 23:17
Ma golf ne veut plus démarrer depuis que j'ai changer le moteur aux premiers essais elle me fesait le tchin oin oin mais ne démarrais pas et la masse qui se trouve sur la boite se mettait a lacher de la fumer je ne sais pas dutout ce qui pourrait empecher mon démarrage. En bref J'aimerais savoir si quelqu'un si connais en allumage de kr ou si quelqu'un aurait un schéma ou photos ou autre que jpeu utiliser comme modèle ?
Re: Mon Kr ne veut même pas démarrer.
Dim 28 Nov 2010 - 23:22
va te présenté et on se fera un plaisir de t'aider ;
Dim 28 Nov 2010 - 23:24
excusez moi c'est où qu'on s'présente ?
Dim 28 Nov 2010 - 23:25
sur la page d'accueil "
nouveau ou nouvelle golfoo "
Lun 29 Nov 2010 - 21:16
rajoute des masses sur la culasse par exemple...
- TOMDRD59Invité
Mar 30 Nov 2010 - 21:06
3 tests basique pour t' aider:
1)vérifie que l' essence arrive, tu débranche une durite d' arrivée, tu demande a quelqu'un de mettre des coups de démarreur et si ça pisse l' essence c'est que c'est ok
2)vérifie en démontant une bougie et en la posant sur la culasse que tu ai de l' allumage, pareil quelque coup de démarreur si étincelle il y a, c'est ok
3)enfin vérifie tes masses, ton arrivée d' air (pas de durites obstrué)
essai déja ces quelque tests qui prenne 5 minutes chacun, ont pourra déja écarter ces problèmes si ton pépin est toujours la
Jeu 2 Déc 2010 - 23:33
ok j'avais déja essayer tout sa ms la jcroi ke mon allumeur déconne je voit se week end et jrefait un point.
Ven 3 Déc 2010 - 18:28
ok merci pour commencer g acheter un allumeur complet neuf jpense ke sa m'aidera a avancer dans mes recherches.
jcomprend rien bordel
Dim 5 Déc 2010 - 14:45
g changer mon démarreur mes fils de bougies mes bougies mon allumeur une batteries neufs g testé 3 bobine diffrentes mes fusible et relais sont bons et rien jcommence a mtiré les cheuveux moi qui pensé ke ct lune des voiture les plus simples du monde eh ben merde kan sa veu pas démarré laisse tomber. jcomprend plus rien.
Dim 5 Déc 2010 - 15:09
bon ya rien de chez rien les gars sa peut venir du calage du moteur ?
Dim 5 Déc 2010 - 15:29
si ton callage est bon et l'ordre d'alumage aussi ,a tu bien la masse qui part de la batterie a la bobine d'allumage sans ca tu peut avoir de l'alumage mais pas assez pour l'ancé le moteur
Dim 5 Déc 2010 - 23:44
la ptite masse cacher ki va avec la vis de la bobine ?
Dim 5 Déc 2010 - 23:47
oui je l'avais mise en place.
Dim 5 Déc 2010 - 23:55
tout s'allume normalement et quand je tourne la clés sa reste tels quel pourtant la batterie est chargé a max la caisse elle a aucune réactions.
Lun 6 Déc 2010 - 0:17
le démarreur tourne ou pas ?
Lun 6 Déc 2010 - 0:50
non il ne tourne pas
Lun 6 Déc 2010 - 0:52
pourtant il tourné avant et il y avait de la fume sur la masse qui se trouve sur la patte de la boite de vitesse et du jour au lendemain plus rien
Lun 6 Déc 2010 - 0:58
contacteur neiman pété ;
essaye de le faire tourné directement au niveau du démarreur intervention manuelle ;
) si elle démarre comme sa c'est ton contacteur qui est mort ;
essaye de faire "
jouer"
ta clé dans le barrillet quand tu veux démarrer ;
edit 1 : ou alors la masse sur le démarreur absent ;
essaye de faire "
jouer"
Lun 6 Déc 2010 - 1:14
elle sort d'ou la masse qui vien sur le démarreur ?
Lun 6 Déc 2010 - 1:17
c'est une masse qui est sur la grosse partie du démarreur vers la bobine
je sais pas trop comment expliquer cela ... en gros c'est fragile ... penche toi en dessous tu verras s'en doute ;
j'ai eu le problème avec une golf 2 1.6 d le démarreur ne tournait meme pas ... on a du la pousser pour la faire démarrer ;
question con tes pompes a essence tourne t'elle ?
Lun 6 Déc 2010 - 1:20
je vais dormir demain si il pleut pas ou neige pas jessaye de voir sa
dis moi par hasard tu n'aurais pas des photos de moteur ou autres documentation du genre ki pourait m'aider ?
Lun 6 Déc 2010 - 1:22
ouai enfin jpense parce ke je l'entend quand je met le contact elle est en forme on l'entend bien
Lun 6 Déc 2010 - 1:24
a demain je travail demain bonne nuit merci a toi amigo
Lun 6 Déc 2010 - 1:30
je n'ai pas de photo sous la main et mon kr est sous bache a cause de la neige ... ( passer 1 mètre de neige :'( ) le coco en prend plein la gueule pour pas un rond
Page 1 sur 2 • 1, 2
