Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
osmos
Probleme clignotant Empty Probleme clignotant
Lun 8 Nov 2010 - 23:14
bonjour , voila je vous explique , j'ai les gros commodo avec le warning au dessus du volant .
Hier tout allait parfaitement bien , se matin le temoin des clignotant reste faiblement allumer des que je met le contact , quand je veux faire aller mes cligno gauche ou droit rien ne se passe , pourtant le warning fonctionne parfaitement .
J'ai deja changer le relais , sa ne change rien .
Pensez vous que cela pourrai venir du commodo qui deconne ? Ou alors sa vient d'ailleur ? ( si c'est le cas je vois pas trop d'ou ) ?
MErci d'avance pour vos reponse
PITT77
PITT77
Probleme clignotant Empty Re: Probleme clignotant
Lun 8 Nov 2010 - 23:18
possible que ce soit tes comodo
es ce que tu a une alarme car sur ma passat j ai eu le meme coup et c etait l alarme qui foutai la merde
osmos
Lun 8 Nov 2010 - 23:21
non pas d'alarme , c'est assez embetant quand meme lol
PITT77
PITT77
Lun 8 Nov 2010 - 23:25
moi g pencherai pour les comodo alors 😉
kikGTI
Mar 9 Nov 2010 - 20:15
pareil
ou un mauvais branchement de ton commodo, une prise qui ce serait fait la malle... une mauvaise masse...
commence par enlever tes caches moyeu, et joue un peu des prises, pour éliminer déjà ce problème
osmos
Mer 10 Nov 2010 - 7:24
les branchement sont ok , c'est la premiere chose que j'ai regarder avec le relai , par contre niveaux de la masse je dois regarder laquelle lol ? merci
Mer 10 Nov 2010 - 17:55
on dirait un souci de masse
mais bon apparement je pencherais aussi pour le commodo, si le bouton de warning fonctionne ( les clignotant passe par la centrale clignotante )
va en casse tu le met sous le sweet et tu l'mebarque, et tu test chez toi, si c'est ca, ba tu c'ezst ce qu'il te reste a faire
bon courage, c'est de panne de merde....
