Le Deal du moment : -30%
LEGO Speed Champions 76922 – Voitures de course ...
34.99 €
golf78
Probleme clignotant golf 2 Empty Probleme clignotant golf 2
Mar 8 Mai 2007 - 16:47
Salut
donc j'ai un petit probleme de clignotant sur ma golf 2 1300cc,
quand je met les clignos (moteur tournant) j'ai aussi les veilleuses qui s'allument parcontre en warning ca fonctionne correctement. Donc je pense a un relais mais je sais pas lequel c'est. Donc si vous pouriez m'éclairez la dessus ce serai cool.
merci d'avance
kikGTI
Probleme clignotant golf 2 Empty ...
Mar 8 Mai 2007 - 18:52
ouvre la trappe à fusibles, mets ta main sur les relais, et mets les warning, tu dois sentir le relais qui claque, et prévois de le changer, a+
Probleme clignotant golf 2 Empty Re: Probleme clignotant golf 2
Mer 9 Mai 2007 - 14:19
Salut cela peut provenir d un probleme de masse sur tes platines arrieres pense a les examiner aussi penses a jetter un coups d oeil a tes fusibles.
kikGTI
Mer 9 Mai 2007 - 16:46
effectivement, je n'avais pas pensé aux platines oxcidées... regarde et tiens nous au jus!
a+
golf78
Mer 9 Mai 2007 - 22:06
merci bien pour les infos.
sinon les fusibles j'avai déja regardé, me reste plus qu'a trouver un relais et vérifier les platines.
merci.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 9 Mai 2007 - 22:50
Tu as aussi une masse marron près de la ceinture arrière gauche, gratte là, ça peut aider Question
