probleme sonde lambda
3 participants
- chrisis1973Nouveau Golfoo
Mer 3 Nov 2010 - 14:59
salut a tous,
Je suis nouveau sur le forum, mais je me rapproche de vous pour un soucis avec ma golf IV 1.6 16V 2002...
J'ai remplacé la sonde lambda, suite à l'info donnée au passage au diag + voyant moteur éclairé, mais j'ai toujours ce voyant allumé alors que la voiture semble fonctionner correctement (plus de problème de puissance). Est ce que quelqu'un sait si c'est normal ou si il faut repasser par la case DIAG pour une remise a zéro.
En vous remerciant par avance
chrisis
chrisis
Re: probleme sonde lambda
Mer 3 Nov 2010 - 18:28
faut faire une mise a zéro des défaults a mon avis
attend d'autre avis
attend d'autre avis
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 4 Nov 2010 - 16:49
Si tu pouvais au moins nous communiquer les defauts memorisés, ce serait un bon depart
Dim 7 Nov 2010 - 13:42
En fait le remplacement a fait suite a un passage au diagnostic, ou la personne l'ayant fait ma signalée un problème de sonde lambda et donc sont remplacement... Au jour d'aujourd'hui elle fonctionne beaucoup mieux, elle tourne très bien et a recuperée toute sa peche juste reste le voyant allumé...
Dim 7 Nov 2010 - 13:44
Elle ne m'en a pas dit plus, aucun code panne d'annoncé m, just la pièce a remplacer...
