- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
[TDI VP] Problème sonde G81 Tempé Gazole
Jeu 28 Oct 2010 - 2:08
Voila, après avoir passé mon TDI au VAGCOM pour controler le calage d'avance et ma valeur d'IQ, j'ai eu comme message que ma T° carburant était trop faible pour faire le test d'avance :?
La voiture était pourtant chaude, donc je vais regarder les codes défauts et le défaut G81 concernant la sonde de température de gazole est sorti :-?
Où se trouve cette sonde sur mon TDI (AFN)?
Il me semble qu'elle se trouve dans l'actuateur de pompe mais j'aimerais bien que ce soit pas ça parce que j'ai pas envie de changer l'actuateur
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et connait la procédure pour corriger ça
Re: [TDI VP] Problème sonde G81 Tempé Gazole
Jeu 28 Oct 2010 - 2:28
En effet, le capteur est bien dans la pompe. Mais tu n'es pas obligé de changer l'actuateur au complet.
Jeu 28 Oct 2010 - 12:16
Dis m'en plus, comment je peux faire
(le forum TDI ne fonctionne plus j'arrive plus à m'y connecter)
