Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Probleme sonde GU sur KR Empty Probleme sonde GU sur KR
Dim 6 Jan 2008 - 5:29
J'ai un petit probleme ,
jai du mal à trouver la sonde d'eau du kr enfin jai presque trouver mais je crois qu'elle est en un seul fils et moi jai un faisceau de sonde en deux fils comment je peux faire?
ne me dites pas de couper un fils lol Surprised
Probleme sonde GU sur KR Empty Re: Probleme sonde GU sur KR
Dim 6 Jan 2008 - 11:45
parmi toutes les sondes d'eau, y a un sonde deux fil sur le KR (la grosse)
Dim 6 Jan 2008 - 16:27
et c'est celle pour la temperature d'eau?
Dim 6 Jan 2008 - 16:59
parce qu'il y'a un paquet de sonde sur la culasse quand meme
Shocked
Boston
Dim 6 Jan 2008 - 18:13
Probleme sonde GU sur KR 2004239020127992814_rs
Lun 7 Jan 2008 - 0:48
franchement genial merci enormement !!!!!!!!!!
donc ca resume bien ma question comment puis je brancher mon faisceau de sonde deux fils sur la sonde du kr un seul fils
Lun 7 Jan 2008 - 10:36
Boston a écrit:Probleme sonde GU sur KR 2004239020127992814_rs
dans le gros pas de vis, avec les autres sonde d'eau, y en a une autre, à deux fil.
sinon,y a la solutin du raccord de circuit de refroidissement avec support de sonde (GG en a) et tu met ta sonde de temp de GU 😉
Mer 9 Jan 2008 - 5:41
merci juju je vois bien cette sonde à deux fils
mais c'est pas une sonde de temperature moteur si??
SamOuraI_Du_SoLeiL
Mer 9 Jan 2008 - 7:59
et parmis ces sonde il n'y a pas une sonde pour le niveau d'eau?
Mer 9 Jan 2008 - 8:07
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:et parmis ces sonde il n'y a pas une sonde pour le niveau d'eau?
Seulement celle du vase d'expansion, si tu l'as 😉
SamOuraI_Du_SoLeiL
Mer 9 Jan 2008 - 8:25
question bête quand on a un radiateur avec vase d'expension onfait comment? j'ai vus chez mécatechnic qu'il vendait une sonde mais bon sa se branhe ou?
Mer 9 Jan 2008 - 15:31
arf je l'ai pas moi j'avais une sonde d'eau à deux fils dans la pipe d'eau , la je l'ai virer jai juste deux fils il y'aurais pas un qu'on branche à la masse et l'autre qui sert d'impulsion pour la temperature???
si c'est le cas j'ai qu'a brancherl e fil sur la sonde non?
SamOuraI_Du_SoLeiL
Mer 9 Jan 2008 - 17:47
pour savoir cela tu va sur le site d'electricboy, tu regarde bien le schéma du faisseau de GU et a quoi serve tel ou tel fils et si ce fils est reliés a la masse sur GU.
Enfin je dis sa mais faut regarder s'il a ce schéma. 😉
