Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
H-ZZ
Probléme Fermeture centralisé Golf 3 GTD Empty Probléme Fermeture centralisé Golf 3 GTD
Sam 23 Oct 2010 - 15:34
Bonjour
Ma fermeture centralisé vient de tomber en panne du jour au lendemain
Après avoir fait plusieurs recherche sur les forum je ne trouve toujours pas la cause de mon problème car je ne sais pas comment je pourrai testé ma pompe pneumatique en direct ?
Quand je souffle dans le tuyau qui actionne les lockets rien ne se passe je peut ouvrir ma port conducteur et passager uniquement avec la clé ou de l'intérieur de la voiture en tirant sur les lockets.
J'aurai voulu savoir qui alimente la pompe de centralisation ?
Merci pour votre aide Smile
Probléme Fermeture centralisé Golf 3 GTD Empty Re: Probléme Fermeture centralisé Golf 3 GTD
Sam 23 Oct 2010 - 18:23
si c'est bien une golf3 , c'est ton loquet de serrure qui est cassé, qui fait la jonction avec ta centralisation , une vrai merde , pour info quand ça té arrivé tes vitres sont décendu?[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img215/6493/002fbe.jpg][/IMG]
H-ZZ
Lun 25 Oct 2010 - 22:27
bas sur le coup sa n'as rien fait mais a un moment ma vitre arriére droite est descendu toute seule par contre ma pompe centralisé je ne l'entend plus du tout comment controler les locket ?
Mar 26 Oct 2010 - 6:11
salut, ton système est en photo, pour la controlé si c'est bien le loquet tu ouvre coté passagé si sa ouvre des 2 cotés c'est ton loquet ,puis coté conducteur si sa s'ouvre pas et bien c'est LUI, sinon dans ton coffre coté droit ta la pompe sous le feux arr c'est peut etre ta pompe qui est HS 😉
H-ZZ
Mar 26 Oct 2010 - 18:00
Quand j'ouvre avec la clé côté passagée il y a que la porte côté passagé qui s'ouvre donc quand je souffle dans le tuyau tous les loquets monte bien comment je pourrais controlé ma pompe ?
Mar 26 Oct 2010 - 19:36
et coté conducteur? aucune idée,vois si il y a du jus et si tu l'entend dans le coffre, et le coffre tu l'ouvre comment???Probléme Fermeture centralisé Golf 3 GTD 004vh
H-ZZ
Mar 26 Oct 2010 - 21:27
le coffre je les ouvert en soufflant dans la durite ou de l'intérieur en enlevant la garniture du coffre
Mais ma pompe je ne l'entend plus du tout
Mer 27 Oct 2010 - 5:55
bon si rien souvre avec la clef c'est ta pompe arr droit dans le coffre
H-ZZ
Mer 27 Oct 2010 - 20:30
Je Vais changer ma pompe de centralisation
Je suis a la recherche d'une pompe si quelqu'un a sa par hazard
merci de me tenir au courant
