probléme fermeture centralisé!! + lumiére!! help!!
Dim 2 Déc 2007 - 1:11
:salut: tantôt j'étais vert sur le coup!! :calimero:
donc j'ai un petit probléme bien génant en ce qui conserne la fermeture centralisé de ma golf 4 tdi 110cv de 1999, ba en faite dés que je l'ouvre manuellement ou a distance c'est là méme elle se referme aussitôt toute seule!! pareil pour ressortir!! plus un autre probléme qui n'a rien a voir, c'est a l'ouverture des portes la lumiére en bas du panneau de porte fonctionne sauf celles de l'habitacle, merci de votre aide trés rapide je l'espére car madame s'en sert de temps en temps et elle va grogner!! :tete:
Re: probléme fermeture centralisé!! + lumiére!! help!!
Dim 2 Déc 2007 - 11:25
je pencherais pour un capteur de fermeture de porte qui deconne.
je pense que tes 2 problemes sont liés au meme souci.
et ton plafonnier il fait quoi quand tu ouvres tes portes ? il reste allumé ? il reste eteind ?
a noté que le capteur est dans la serrure de la portiere
Dim 2 Déc 2007 - 13:35
le plafonnier reste éteind, mais pour le capteur sa m'étonnerai car sa le fait a chaques portiéres(4), le méme probléme pour les deux serait bizard car pour la lumiére sa la faisait bien avant! merci.
- lupoteInvité
Dim 2 Déc 2007 - 13:59
tu dois remplacer ta serrure côté conducteur...
Dim 2 Déc 2007 - 16:36
tout a leur j'ai essayé côté passager avec la clef sa ouvre et sa reste ouvert et défoi sa n'ouvre pas tous et referme pas tous, peux étre que j'insiste de trop! mais c mieux que l'otre côté (conducteur)et a distance!! merci pour votre aide!!! c'est super urgent!!
Lun 3 Déc 2007 - 23:26
j'ai aussi la led rouge a côté du loquet qui marche 8 fois sur 10!! help!!!
Mar 11 Déc 2007 - 1:46
UP!
Mar 11 Déc 2007 - 14:10
vag ou vagcom et diag du verrouillage des portes pour commencer .
c'est pas la peine de partir dans tous les sens et de perdre du temps si c'est urgent
Mar 11 Déc 2007 - 16:05
electricboy a écrit:vag ou vagcom et diag du verrouillage des portes pour commencer .
+1 avec electroy!!
tu passe à la valisse et tu auras t'as réponse a ton soucis en moin de 2!
Mar 11 Déc 2007 - 16:46
il y a un tuto sur vortex et un autre en français qq part sur le net pour refaire les soudures dans les serrures de golf 4 mais faut être sur que ce soit cette panne !
re
Mer 12 Déc 2007 - 2:09
ok je vais l'enmener dans la semaine, je vous tiens au jus!
