- temoulosInvité
problème de tenue de route
Ven 1 Oct 2010 - 14:14
voila mon sushi, comme dit dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'une golf 2 boston Glx
je suis super satisfait de la puissance du moulins qui marche fort pour un diesel mais sur route mouillée c'est une vrai savonnette... l'arrière décroche d'un rien mème en tout petit virage et à 70 km/h
j'ai les silent-blocs d'essieu à changer, je voulais savoir si mon problème venait juste de ça?
- wilfrid11Jeune Golfoo
Re: problème de tenue de route
Mar 5 Oct 2010 - 20:29
La pression des pneus et leur qualité sont aussi à prendre en compte.
A cela tu ajoutes les amortisseurs, et c'est déjà des beaux paramètres à prendre en compte pour la tenue de route.
- temoulosInvité
Mer 6 Oct 2010 - 21:16
les pneus sont à 20 % d'usure, donc pas en cause et les amortos sont très correct et pas signalés au controle technique qu'elle vien de passer
mais merci pour tes idées
Jeu 7 Oct 2010 - 19:25
le CT indique du ripage ou pas?
Jeu 7 Oct 2010 - 20:12
c'est quoi la marque des pneus? je connais des pneus qui meme neuf sont de vrai savonnette sur sol mouillé...temoulos a écrit:les pneus sont à 20 % d'usure, donc pas en cause et les amortos sont très correct et pas signalés au controle technique qu'elle vien de passer
lui faire une bonne géométrie te permettra aussi de voir si ton essieux n'est pas tordu...une mauvaise géo ca peut rendre la tenue de route catastrophique...
- temoulosInvité
Ven 8 Oct 2010 - 23:11
merci pour vos réponses je vais faire ce que vous me conseillez et verai ce qui en ressort
