polux67
[Golf 3] Mauvaise tenue de route Empty [Golf 3] Mauvaise tenue de route
Sam 21 Oct 2006 - 12:43
Bonjour à Tous, j'aimerai que ma Golf 3 est une meilleure tenue de route, surtout dans les virages. Les amortisseurs sont fatigués et j'ai des jantes 15"
qui attendent d'etre montés.
Je pensais donc changer d'amortisseurs, la rabaisser et monter des pneus en 195/50/15. Cela va t-il ameliorer grandement la stabilité ?
N'ayant que peut de notions dans le rapport "
tenue de "
route/suspensions/pneumatiques"
, je fais appelle à vous pour me conseiller sur le matériels.
Je n'ai pas une conduite sportive, c'est juste une histoire de confort, je ne recherche pas du matos de compet ni trop chers.
Dois-je choisir des amortisseurs hydraulique ou gaz ? Rabaisser de 30, 40, 60mm ? Quelles marques choisir ?
Bref, j'y connais rien . Merci d'avance les Golfoo.
[Golf 3] Mauvaise tenue de route Empty Re: [Golf 3] Mauvaise tenue de route
Sam 21 Oct 2006 - 14:10
si tu veux mettre du pas chère mais rabaisser, prend du Koni. C'est pas le top, mais ca reste souple et ca permet de s'amuser de temps en temps.
Le passage en 15"
va bien aidé, tu auras une plus grande surface de pneus au sol qu'avec ton 185/60/14 ( je pense ) actuel.
Etant rabaisser, ton centre de gravité sera plus bas, donc meilleurs stabilité.
Si tu veux encore rigidifié, installe 2 Barres Anti Rapprochements + une barre anti roulis plus grosse et tu sentiras déjà bien la différence.
Avec tout ca, tu fais une géométrie réglée au p'tit oignons et le tour est jouer 😉
polux67
Sam 21 Oct 2006 - 21:34
Je suis effectivement en 185/60/14.
Vu le prix de la barre anti-roulis et des barres anti rapprochements, c'est pas trop la peine.
Pour les suspensions les kits les moins chéres avec 4 ressorts / 4 amortisseurs (moins 40mm) sont à 300€. Est-ce bon ?
40mm de rabaissement ce n'est pas trop ?
GéRô
GéRô
Sam 21 Oct 2006 - 21:37
Non entre 40 et 50 mm c'est tip top. 😉 tu sentira la différence et je te convie à passer en 15"
polux67
Sam 21 Oct 2006 - 22:40
J'ai peur que ca les pneus touchent les passages de roue dans les virages si je rabaisse trop.
Pour le passage en 15"
, fais moi confiance ca va etre fait Cool
Sinon, le mieux c'est l'hydraulique ou le gaz ?
Combien de roros mettre dans un kit ?
GéRô
GéRô
Sam 21 Oct 2006 - 23:10
Faut que ca frotte ! Non ca frottera pas si tu choisi bien l'ET de tes jantes et la largeur.
sur ma GTI, je suis en ET30, 7"
en -4 et ca frotte un peu à l'AR quand je passe sur des bosses Laughing
Pour les suspat, je ne parlerai pas de prix mais plus de ce que tu veux ? veux tu régler la dureté, régler le rabaissement, avoir des suspat dure, confortables ?
en fonction de cela, tu pourras être conseillé ... 😉
polux67
Dim 22 Oct 2006 - 0:24
Si ca frotte, je t'en tiendrai pour seul responsable :mdr:
Les jantes je les ai déja. 4 BBS à 60€ Laughing
Dessus il y a des references :
-6J x 15H2
-433 ET 45
-1H0 601 025L
6J c'est la largeur je pense, 15H2 la taille et 45 l'ET Question
Pour les suspensions, je veut pas du reglables (à moins que ce soit - chéres Shocked Very Happy ), juste rabaissés et que ca reste confortable sans avoir la joue collé à la vitre dans les virages.
