Fuite allumeur
3 participants
- NeNe30Golfoo d'argent
Fuite allumeur
Mar 28 Sep 2010 - 16:31
Voila, dans la poursuite de la remise en état totale de ma golf, je m'aperçois que il y'a de l'huile sous l'allumeur.
Je l'ai montré à mon mécano VW qui m'a dit que c'était l'allumeur qui fuyait, surement un joint dedans, et qu'il fallait changer non pas la tete d'allumeur, mais "
seulement"
l'allumeur. Après renseignement, la pièce fait 200 euros environs..auxquels il faut ajouter la main d'oeuvre. Donc si je peux me le faire avec une pièce d'occaze ou du net... ça m'arrangerais
Question :
- Est ce facile de remplacer un allumeur soit même?? Ca a l'air accessible comme pièce, mais avant de me lancer dans le démontage, j'aime être sur que je ne vais rien décaler, ou qu'il faut rien réperer..?
Deuxième question : C'est courant comme fuite?
En vous remerciant ...
Edit : C'est une Golf 3 GTI 16V
Edit 2 : voila la photo de la fuite
seulement"
Question :
Re: Fuite allumeur
Mar 28 Sep 2010 - 19:35
courant sur le 16s kr, ça peut etre juste ton joint, une clef de 10 garde les fils sur la tete allumeur et repert ton rotor
Re: Fuite allumeur
Re: Fuite allumeur
Mar 28 Sep 2010 - 19:39
Merci! Là c'est pas un KR mais un ABF...
Repérer le rotor, ok, j'essaierais... ça risque de décaler l'allumage sinon?
Re: Fuite allumeur
Mar 28 Sep 2010 - 19:50
oui, kr ou abf kif kif car meme défaut :mdr:
Re: Fuite allumeur
Mer 29 Sep 2010 - 12:59
j'ai ajouté une photo de l'ensemble sur le premier post...
J'ai vu que l'on pouvais acheter seulement les joints de l'allumeurs. C'est forcément les joints qui fuient? ou ça peux etre l'allumeur en soit, et de fait, il faut changer obligatoirement l'allumeur complet?
Re: Fuite allumeur
Mer 29 Sep 2010 - 20:27
commence par le joint sa coute moins chère ;
et j'avais eu de fuite a ce niveau avec mon kr ;
regarde le joint qui fait tout le tour du cache soupape ;
