Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Lapinou
Lapinou
[Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur par allumeur Empty [Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur par allumeur
Dim 21 Fév 2010 - 20:47
Bonjour à tous,
Suite à de nombreuses fuites sur le moteur de ma Golf 1 GTI 1800 (DX), je me suis décidé à tomber l'ensemble moteur / boite, afin de tout remplacer (jts spi, jts papiers, flexibles...).
Avant la repose, le moteur est nickel (brossé, carters repeinds, propre).
Au final, moteur posé plus essais, je me retrouve (entre autres) avec une fuite d'huile sous l'allumeur. C'est en fait, et je ne savais pas, LA fuite principale qui m'a fait tomber le moteur. Je m'en suis rendu compte qu'après la repose. J'ai pas réfléchi, je ne savais pas, je n'ai pas changé de joints à ce niveau là. :?
Je me décide donc à démonter l'allumeur pour changer le joint papier (HS)sur le bloc du moteur (dimensions D.ext: 45mm , D.int: 35mm). Je le fabrique (en papier prévu pour, avec un léger film de joint bleu).
Après essai, ça pisse toujours.... J'en peu plus. Crying or Very sad (mon moteur propre........)
Y'a t'il un joint spi dans l'allumeur qui serait HS?? Le joint n'est en fait pas en papier?? On dirait que ça goutte du corps de l'allumeur (par les petits trous). Question
HELP..... Crying or Very sad
[Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur par allumeur Alluma10.th
gregG3
[Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur par allumeur Empty Re: [Golf 1 DX] Fuite d'huile moteur par allumeur
Dim 21 Fév 2010 - 22:18
le joint n°9 est normalement un torique..
Lapinou
Lapinou
Mar 23 Fév 2010 - 12:12
Un torique? J'avais un papier...
Et dans le corps, n'y a t'il pas un spi?
