- mk1gtiJeune Golfoo
golf gti 1 qui ne démarre plus
Mar 24 Aoû 2010 - 13:24
alors voilà ma caisse ne veut plus démarrée.la batterie à 1 an et demi,l'alternateur est neuf ainsi que le démarreur.
par acquis de conscience j'ai rechargé la batterie mais rien y fait.
quelqu'un peut il me proposé une solution à ce problème,me dire d'où pourrait venir le soucis.
je ne tiens pas à acheter une batterie tout les 2 ans ça revient cher
merci d'avance
merci d'avance
Re: golf gti 1 qui ne démarre plus
Mar 24 Aoû 2010 - 18:40
vidanger essence changer filtre a essence et bougie et vidanger l'huile
minimum ...
minimum ...
Mer 25 Aoû 2010 - 12:43
je pensait plus à un problème électrique car quand je donne un un coup de clée ça fait comme si j'avais plus assez de batterie pour lancer le démarreur.
- yarismanInvité
Mer 25 Aoû 2010 - 13:04
bonjour,
ta teste tes alimentation et ta masse au niveau du demarreur ?
sinon tu as essayé de voir avec un autre contacteur de neiman ( ou sinon depose le et essai de demarrer au tournevis directement via le contacteur ) ?
Ven 27 Aoû 2010 - 12:46
merci je vais essayer dès que le temps me le permettra.
au niveau du démarreur tout est bien fixé j'ai regardé en premier.
par contre le contacteur de neiman je n'avais pas fait
