jeanguygolfo
Rayure cylindre moteur golf gti Empty Rayure cylindre moteur golf gti
Jeu 19 Aoû 2010 - 17:19
Salut, j'ai une rayure sur le cylindre côté distribution sur environ 0.5 centimètre de longueur. Est-ce que je peux remonter comme çà.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Rayure cylindre moteur golf gti Empty Re: Rayure cylindre moteur golf gti
Jeu 19 Aoû 2010 - 17:47
Verticale ou horizontale ?
jeanguygolfo
Jeu 19 Aoû 2010 - 18:04
verticale
jeanguygolfo
Ven 20 Aoû 2010 - 11:39
j'ai changé tous les joints + segmentation+ coussinet
lolos3
Ven 20 Aoû 2010 - 12:01
salut je te conseille un deglassage des cylindre et un jeu serrer au segment
jeanguygolfo
Ven 20 Aoû 2010 - 12:14
mais bon tout est remonter sur le bloc donc à voir si elle démarre comme çà.
bouba
Ven 20 Aoû 2010 - 14:14
biensur que ton moteur va demarrer apres la seule chose que tu risque c'est une legere remontée d'huile mais si la rayure est sur 5 mm je ne pense pas qu'il y ai beaucoup d'huile qui remonte ou meme une perte de compression 😉
apres c'est vrai qu'un léger déglacage n'aurai peut etre pas fait de mal mais si tu as deja tout remonté ben demarres comme ca et fait un bon rodage sur 1000 kms 😉 mais qui dit rodage ne dit pas forcement etre en bas regimes 😉
