[Golf 1] Fixation Barre stab. sur les triangles
+3
gabymk1
atomic car
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- mihranBeet Team Ponto
Dim 1 Aoû 2010 - 23:12
Hello!
J'ai l'intention de monter une barre stab. avant de GTI sur ma One GTD qui en est dépourvu d'origine.
Mes triangles ne sont pas percés pour recevoir les fixations de celle-ci.
Après quelques recherches sur les sites de pièce détachées et sur ETKA, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule référence de triangles quelques soit la motorisation....
J'en déduit que les triangles ne sont pas percés d'origine et qu'il faut le faire suivant le montage ou non d'une barre stab?
Si tel est le cas, comment savoir ou percer exactement? Y a-t-il un témoin de percage?
Merci pour vos réponses
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: [Golf 1] Fixation Barre stab. sur les triangles
Lun 2 Aoû 2010 - 0:16
les photos valent mieux que les longues phrases....ça se montent comme ça sur une one d'origine.
Mar 3 Aoû 2010 - 21:23
Merci atomic
Par contre je n'ai pas les deux trous de fixation sur mes triangles.
Vu l'emplacement des trous, je suppose que je peux percer tout bétement mes triangles? Ceux de GTI ne sont pas plus large (pour que les trous tombe dans les rainures)? ou plus épais (résistance)?
- gabymk1Golfoo de bronze
Mar 3 Aoû 2010 - 22:51
si non tu achette des triangle de golf 1 gti, comme sa tu a plus a te poser de question tu as juste a posé les triangle et ta bar stab.
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 3 Aoû 2010 - 23:02
pour limiter le nombre de modeles differents et donc le stock, les triangles classiques sont peut etre remplacé par des gti desormais!
Mar 3 Aoû 2010 - 23:03
80€ dans un cas, 4 trous à la perceuse dans l'autre.... le choix est vite fait!
Mar 3 Aoû 2010 - 23:05
Tu sous entend donc que tout les triangles seraient identiques d'un point de vu gabarit?actarus a écrit:pour limiter le nombre de modeles differents et donc le stock, les triangles classiques sont peut etre remplacé par des gti desormais!
Donc 4 trous à la perceuse dans les miens et c'est réglé!
Mar 3 Aoû 2010 - 23:12
oui c'est un choix moins chére :mdr:
Mer 4 Aoû 2010 - 11:08
Moi j'ai perçé les miens mimi....c'est les mêmes !
J'en avais un de GTI a coté pour modéles...
Pareil pour le train arrière....c'est pas 2 trous de 8 qui fragilisé un train arrière ou un triangle, surtout que tu monte un écrou dedans
Mer 4 Aoû 2010 - 11:24
Merci pour la précision Yo
Je vais percer les miens!
Mer 4 Aoû 2010 - 11:35
mihran a écrit:Merci pour la précision Yo
Meuuu ouais...un grand coup de chignolle la d'dans !
Tu connait ça hein ? :mdr:
Mer 4 Aoû 2010 - 11:44
yoann(legros) a écrit:mihran a écrit:Merci pour la précision Yo
Tu saurais me dire si les fixations specifiques sur les triangles et sur le châssis sont toujours dispo chez VW?
Mer 4 Aoû 2010 - 11:48
...mimi surnommé la chignolle...:mrgreen:
Non je ne saurais pas te dire coupain ..désolé ma poule
Question con:
Le diamètre de la barre est-il le même sur Mk2?
Les fixations sur triangle de Mk2 sont sûrement plus simple a trouver...
- boubaGolfoo de Platine
Mer 4 Aoû 2010 - 11:50
mets du rinault alors les barres stab d'express ou de clio sont bien grosses
mihran a écrit:Question con:
C'est pas les mêmes fixation du tout gro
Mer 4 Aoû 2010 - 11:55
oui je sais bien, il n'y a qu'un trou de fixation au centre du triangle.yoann(legros) a écrit:mihran a écrit:Question con:
Mais si le diamètre de la barre est identique entre Mk1et Mk2, je pourrait percer le triangle de manière a adapter ces fixations (dans l'optique de trouver plus facilement ces dites fixation si VW ne fait plus les model Mk1).
Non?
Mer 4 Aoû 2010 - 11:56
'tain...t'es pas con quand tu réfléchis quand même...
Sinon, j'en sais rien
Mer 4 Aoû 2010 - 11:57
Elles ont les même courbures!?!? Plug &bouba a écrit:mets du rinault alors les barres stab d'express ou de clio sont bien grosses
Play?
Mer 4 Aoû 2010 - 11:58
mihran a écrit:tu sous entend donc que tout les triangles seraient identiques d'un point de vu gabarit?
je ne sous entends rien! je dis juste que ca coute moins cher de fabriquer/stocker qu'un type de triangle...
Mer 4 Aoû 2010 - 11:59
au faite, les fixations de la barre sur le triangle ne sont plus dispo chez vw
Mer 4 Aoû 2010 - 12:05
Arf! Merci Actarus ;
Une bonne raison pour fouiller un peu plus du côté des fixations de Mk2!
Mer 4 Aoû 2010 - 12:11
Et celles sous châssis, tu le saurais si elles sont dispo Actarus?
Mer 4 Aoû 2010 - 13:58
mihran a écrit:Elles ont les même courbures!?!? Plug &bouba a écrit:mets du rinault alors les barres stab d'express ou de clio sont bien grosses
Play?
je pense pas il doit falloir adapter quand meme je me suis jamais penché sur la question il va falloir que je regardes tiens
Mer 4 Aoû 2010 - 14:21
bouba a écrit:mihran a écrit:Elles ont les même courbures!?!? Plug &bouba a écrit:mets du rinault alors les barres stab d'express ou de clio sont bien grosses
Play?
Bon laisse tomber, je ne vais pas me compliquer la vie
Page 1 sur 2 • 1, 2
