-55%
21.99 € 49.04 €
gilles 1800
gilles 1800
poulie pompe a eau ... qui patine !!!! pas la courroie Empty poulie pompe a eau ... qui patine !!!! pas la courroie
Dim 18 Avr 2010 - 19:58
je viens de me faire un joint de culasse sur mon RA.
donc je change le moteur ...
je regarde un peu pourquoi j'ai eu un jt de culasse, et je constate que la poulie de pompe a eau "
patine"
quand je tiens le rotor par l'emplacement du thermostat et je force presque pas.
la poulie (point rouge) "
glisse"
par rapport au point bleu au niveau des 2 flèche blanche.
poulie pompe a eau ... qui patine !!!! pas la courroie Golfra005
j'ai jamais vu ça ... et je me demandais si c'étais normale? Question
poulie pompe a eau ... qui patine !!!! pas la courroie Empty Re: poulie pompe a eau ... qui patine !!!! pas la courroie
Lun 19 Avr 2010 - 8:09
pour moi pas du tous car si ces le cas ta pompe ne tournera pas ou pas asser vite et ton moteur va pas aimè du tous
gilles 1800
gilles 1800
Lun 19 Avr 2010 - 9:35
c'est ce que je me dis ....
et quand je me suis arrèté il y avais que le haut du radiateur qui étais chaud, et la sortie de pompe gelé, le moteur une cocotte minute ...
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 19 Avr 2010 - 12:35
Si en tenant l'hélice, la poulie tourne, c'est que l'hélice est dessertie de l'axe de pompe, donc pompe HS
Lun 19 Avr 2010 - 12:42
cette poulie ne fait elle pas simplement un renvoi pour l'autre courroie accessoire, pour la pompe de DA, si c'est le cas, c'est normal qu'elle tourne librement
pour ton problème de non circulation je penche plutot vers un calorstat HS 😉
gilles 1800
gilles 1800
Lun 19 Avr 2010 - 15:11
Les frangins a écrit:cette poulie ne fait elle pas simplement un renvoi pour l'autre courroie accessoire, pour la pompe de DA, si c'est le cas, c'est normal qu'elle tourne librement
je le controle des que j'ai un peu le temps .... je enche auussi pour ça
et c'est bien ce que tu dis ... c'est simplement un renvoi, si je tourne la patite poulie j'arrive pas a tenir le rotor.
PK motorsport77
PK motorsport77
Lun 19 Avr 2010 - 19:04
salut, il y a une des deux poulie de pompe a eau qui est folle (la plus grande qui entraine aussi l'alternateur) sur les golfs avec la da (comme toi ) c'est la courroie de da qui entraine la pompe a eau
gilles 1800
gilles 1800
Lun 19 Avr 2010 - 21:25
Thermostat HS Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad et un moteur
