Joncool77
Joncool77
HELP Poulie pompe à eau !!! Empty HELP Poulie pompe à eau !!!
Lun 21 Nov 2005 - 22:00
Bonjour me revoila donc , le soucis provient de la poulie de pompe à eau sur mon PG , enfaite elle est composé de 2 parties , une partie etant la poulie , et l'autre se trouve derriere de la poulie elle sert à decaler la poulie pompe à eau de la dite pompe à eau , par ailleurs je comprend pas l'interet .
Donc la piece est un anneau sur lequelle se trouve 2 filetage.
Ceux qui fait que sur la poulie vilebrequin il y'a 6 trous , 3 sur la pompe Et 3 sur ce fameux anneau .
J'aie donc casser cette anneau en demontant , il est en alu .
Je vais donc tout fier chez VAG , avec la piece et la reference dessus , resultat , introuvable .
Que doit-je faire remonter avec l'anneau casser , ou trouver une autre poulie de pompe à eau .
Si quelq'un possede une faite moi signe !!!!
Sinon regardez sur vos G60 , si vous avez le meme genre de poulie .
Joncool77
Joncool77
HELP Poulie pompe à eau !!! Empty Re: HELP Poulie pompe à eau !!!
Alors mise à jour voici la fameuse pieces cassé donc :
HELP Poulie pompe à eau !!! Image3378mo.th
La poulie vue de devant :
HELP Poulie pompe à eau !!! Image3382fr.th
La poulie pompe à eau vue de derriere avec la fameuse pieces vissé dessus :
HELP Poulie pompe à eau !!! Image3394yi.th
Kelkun pourrais me dire a quoi sert ce systeme permettant de decaler la poulie de pompe à eau ?
Est-ce le meme montage sur votre PG ?
Mar 22 Nov 2005 - 9:11
Tout les PG ont le même montage, C pour que tu aligne les poulies pour pas boufer de la courroie.
En fait toute les poulies doivent etre alignées, celle du compresseur bouge rarement, celle du vilo encore moi, la plus fragile et qui bougera le plus C celle de la pompe à eau, je vais voir si G la petite pièce en question et je te bip pour l'envoi, mefiance à bien aligner tout et surtout met des vis neuves!!!
Joncool77
Joncool77
Mar 22 Nov 2005 - 21:09
Ok , ça marche tiens moi au courant , parke je suis un peu dans l'impasse maintenant , pour le remontage si je n'arrive pas à trouver cette pieces .
Pour le reglage je remets comme avant non ?
J'aie jamais eut de probleme de courroie , et elle ne presente aucune trace d'usure .
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 22 Nov 2005 - 23:16
j'ai demonter une poouli de pg a semaine derniere me souvien pas de cette cale elle est toujour par terre dans le jardin je regarderai demain
sinon sur le mien c pas pareil parce que j'ai la clim
eric a+
