siège one GTI
2 participants
siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 16:47
Salut les gars,
Quelqu'un connait il la modif à faire pour passer un dossier de siège de one GTI passager et chauffeur ?
Changement de coté du levier de rabatage en faite.
- mihranBeet Team Ponto
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:22
C'est mort. :mrgreen:
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:23
Ou alors ca se verra, ce sera moche, bizarre et pas pratique...
Mais kékidit mihran!?!?
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:30
Keskidi lui ?
En faite j'avais 2 sièges avant passager nickel.
J'ai donc recup une assise chauffeur de GTI.
Mais avec le dossier ça me fait chier de me retrouver avec le levier coté intérieur :?
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:38
Et la molette de réglage t'en fait quoi ? :mrgreen:
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:40
mihran a écrit:Et la molette de réglage t'en fait quoi ? :mrgreen:
Whhaaaa putain j'avais pas penser a ça !
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:41
Je ne suis pas sur que ça géne pour le basculement du siége....mais je trouve pas ça terrible perso.
C'est bien moins pratique d'aller régler ton siége du côté de la porte :?
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:43
Moi c'est déjà le cas sur ma GTD, avec les sièges de golf 3
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 19:46
Ah ok! Ba dans ce cas ça retourne le probléme!
Tu vas avoir la molette du côté bouclage de ceinture. A voir si la molette ne va pas venir taper dans le système de bouclage....
Edit: ce que j'ai écris juste au dessus est complétement con.... puisque tu vas mettre des siéges de One...me suis égaré
Vérifie donc ton probléme de molette d'abord.
Ensuite la modif pour changer la commande de basculement n'est pas bien compliquée.
Le trou pour passer la commande est déjà existante sur la carcasse de l'autre côtè du dossier. Il suffit d'en récupérer une et de la ressouder.
Si tu récupéres la commande sur le méme siége tu va devoir repercer deux trous sur la manette (pour y fixer les cables).
Re: siège one GTI
Jeu 18 Mar 2010 - 20:34
Arf encore obligé de couper souder....
Bon je vais zieuter tous ça se soir merci coupaing :mrgreen:
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 13:16
Sinon, comment change t'on les cables de siège ?
Je n'y arrive pas... :?
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 18:42
Tu as retiré la housse ?
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 18:51
mihran a écrit:Tu as retiré la housse ?
...oui le siège est a poil, sans housse et sans mousse, mais c'est au niveau de l'axe de rabattement que je ne vois pas comment passe le cable, le mien reste bloquer :?
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 19:03
De mémoire il y a un câble qui part de la commande directement vers le crochet et un autre qui part en diagonal vers le second crochet.
Ton soucis vient du premier?
Il n'y a pas de raison que le câble soit coincé.....
Ton crochet fonctionne quant tu l'actionnes à la main?
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 19:08
mihran a écrit:De mémoire il y a un câble qui part de la commande directement vers le crochet et un autre qui part en diagonal vers le second crochet.
Non c'est pas ça.
Quand je veux l'enlever les 2 cables, ils se coincent en bas (au niveau de l'axe ou bascule le dossier avec la molettes), pas moyen de les sortir.
Il ne passent pas, y'a la place, j'ai l'impression qu'il faut démonter les pattes ou sont fixés les crochets, mais c'est riveté.
Je te fais un tof ce soir si tu ne vois pas
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 19:13
Yes une photo je prends!yoann (legros) a écrit:mihran a écrit:De mémoire il y a un câble qui part de la commande directement vers le crochet et un autre qui part en diagonal vers le second crochet.
Non c'est pas ça.
Bizarre ton histoire, j'avait pas eu ce probléme moi...
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 19:15
Ouais je te fais une tofs ce soir ma poule
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 22:33
Laisse tomber, j'ai réussie , en fait il faut enlever les guides blanc en plastique...le boulet.
C'est ok, j'ai réussi a enlever les cables
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 22:51
Re: siège one GTI
Sam 20 Mar 2010 - 23:38
Merci quand coupaing, putain j'ai hate de remonter l'intérieur rouge dans la one
