Comment brancher faisceau de sortie sur Golf Memphis 1989 !
+2
phost
6 participants
Dim 14 Mar 2010 - 13:35
Bah voilà, j'ai donc une Golf Memphis de 1989, j'ai refait pas mal de réparations dessus et j'aimerais monter un autoradio cassette dedans.
Oui, oui, autoradio cassette, un Philips d'origine pour lire mes petites K7 préférées.
Je fais dans le vintage, et veux garder le look d'origine...
Chacun son truc quoi !
Bref, le faisceau WV en sortie m'amène 4 fils... + les 2x2 fils HP + le fil antenne.
Ces 4 fils, ben j'aimerais les brancher sur la prise iso du Philips...
Il y a :
un gros fil rouge
un gros fil marron
un fil fin gris/bleu
un fil fin blanc/jaune
et c'est tout !
Bah je fais comment le branchement là-dessus ?
Merci pour vos gentils conseils !
Il y a :
un gros fil rouge
un gros fil marron
et c'est tout !
Re: Comment brancher faisceau de sortie sur Golf Memphis 1989 !
Lun 15 Mar 2010 - 18:35
Boudiou les gars, il va falloir m'aider car je suis plutôt médiocre en électricité et n'ai pas d'appareil à mesurer le potentiotruc !
J'ai donc essayé comme un grand mais j'en suis déjà à quatre fusibles 25A grillés !
J'arrête là mes essais foireux et attends vos compétentes remarques !
Lun 15 Mar 2010 - 18:49
Rouge surment le + permanent
Marron la masse
Gris bleu... je c'est pas trop une masse surment
Le dernier jaune ca doit etre le plus APC
Mais le mieux etant de le faire avec un multimetre rien de bien compliquer.
Marron la masse
Mar 16 Mar 2010 - 4:07
Fil rouge = +30 alim générale
Fil maron = masse
Le fil gris bleu est surement un remote ou autre accessoire
le blanc jaune est à lié avec le rouge
en gros , tu branche ton rouge et jaune ensemble
le maron sur le noir ou autre (masse)
Fil maron = masse
Mar 16 Mar 2010 - 19:46
C'est Yopkiwi qui a la médaille !
Ok, ça tourne !
Les K7 sont au poil !
La radio grésille un peu mais bon quoi eh, vintage le Philips !
Merci !
Ok, ça tourne !
Merci !
Mer 17 Mar 2010 - 2:20
:merci: :merci:
essaye donc d"
'intercaller un filtre pour ton poste
sur les poste vintage on fait souvent ca !!
petit accesoires dépoque fonctionelle !!
pense aussi a isoler correctement tes branchement qui peuvent etre la sources de parasites
essaye donc d"
- SkoldNouveau Golfoo
Sam 20 Mar 2010 - 16:01
J'en profite pour vous demander, je n'ai pas le + après contact sur ma G2, du moins il n'arrive a la façade, je peux le choper ou ce fil ?
Et je voulais savoir aussi, comment on peu accéder aux enceintes du tableau de bord, car les HP d'il y a 20 ans sont cool mais bon ^^
Lun 22 Mar 2010 - 18:53
Elles sont aussi tu TBDB y'a en face de toi des petits cache plastique à virer pour tirer une visSkold a écrit:J'en profite pour vous demander, je n'ai pas le + après contact sur ma G2, du moins il n'arrive a la façade, je peux le choper ou ce fil ?
pour le +APC recupere sur la boite à fusible y'a des bornes libres , prends un multimettre , connecte le noir à la masse , et le rouge sur une des bornes de la boite à fusibles , coupe allume le contact jusqu'au trouver un +APC appelé +15
Jeu 25 Mar 2010 - 19:05
merci yopkiwi pour ces conseils ;
) les enceintes c'est bon en effet c'est pas compliqué.
pour le +APC je vais voir ça !
Merci.
Merci.
Jeu 25 Mar 2010 - 19:10
autre chose, j'ai un fil bleu et gris qui arrive au post, donc comme tu dis c'est surement un remote, je pense a l'antenne auto ?
A savoir si les G2 avaient une antenne auto en 1990 (c'est une GL).
Si c'est ça, comme ça fonctionne pas, peut etre le moteur de l'antenne HS ?
Sam 27 Mar 2010 - 2:35
peut etre aussi que l'antenne n'est pas éléctrique
Ven 2 Avr 2010 - 14:51
Il arrive que sur certain model le bleu soit comme a dit yop et aussi pour la memorisation des station ( j'ai eu le souci sur mon astra), et j'avais rebrancher a la masse...
Pour un plus apc tout simple, regarde du coter des boutons...
- nicola79Golfoo d'or confirmé
Ven 2 Avr 2010 - 16:38
si je ne me trompe pas, le bleu/gris c'est l'éclairage de l'autoradio.
ne fonctionne qu'en mettant les phares
- jeanbaysallGolfoo d'argent confirmé
Lun 12 Avr 2010 - 21:22
nicola79 a écrit:si je ne me trompe pas, le bleu/gris c'est l'éclairage de l'autoradio.
il me semble aussi,
et le blanc jaune pour l antenne elec...
