- louloug20Jeune Golfoo
Changer plaquettes+disques de golf 3 tdi 90
Sam 13 Mar 2010 - 11:05
bonjour a tous
Pouvez vous me dire comment faire le changement des plaquettes+disques avant de golf 3 tdi 90 svp?
Est ce diffèrent de cette exemple? http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=93606
- ChOopAGolfoo de Platine
Re: Changer plaquettes+disques de golf 3 tdi 90
Sam 13 Mar 2010 - 11:41
salut,
c'est la meme méthode normalement
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Sam 13 Mar 2010 - 13:39
salut, ça se rapproche, mais ce n'est pas le meme montage.
il te faut une clé plate de 15, une clé de 13. ça c'est pour le démontage des collonnettes de l'étrier, mais avant de le démonter, si tu n'as pas de repousse piston;
utilise un grand tournevis et fais levier entre le disque et la plaquette coté piston pour le reposser à fond. pas de soucis si tu abomes la plaquette vu que tu les remplace. ensuite il tge faut eune clé de 19 pour déposer le support étrier. et une btr pour le disque de frein. tu peux suivre le topic pour le remontage sans oublier de serrer au couple le support et l'étrier.
Sam 13 Mar 2010 - 15:44
merci des infos
c'est bon on a réussi a changer les plaquettes, mais on fera les disque la semaine prochaine, on avait pas plus de temps.
Par contre on a pas réussi à deviser les écrou de 17 qui maintiennent l'ensemble. Une solutions ?
