disques plaquettes sur golf4 tdi
Sam 2 Juin 2007 - 8:39
bonjour a tous j'aurai une question pour changer mes disques et plaquettes sur mon g4 .
au moment ou il faut repousser les pistons de l'ettrier y-a-t-il quelque chose au quel il faut faire attention en particulier par rapport a l'ABS ou c'est comme sur les voiture sans ABS?
y-a-t-il d'autre point q'uil peuvent poser probleme?
- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Re: disques plaquettes sur golf4 tdi
Sam 2 Juin 2007 - 10:39
salut nan tu na aucun souci particulier...tu peut les changer sans te poser de questions
a par si tu change ce de derriere aussi il fo que tu tourne le piston en meme temps que tu le pousse voila c tout rien de spécial... pose nous des questions plus compliqué je m'ennuie moi :mdr:
allé a plus
allé a plus
Sam 2 Juin 2007 - 14:04
desoler pour mes questions pa tres pertinantes.
merci pour la reponse.
autre question combien coute la remise a zero de l'ordinateur de bord apres une vidange sur une g4?
- kikGTIGolfoo de bronze
Sam 2 Juin 2007 - 14:52
si c'est juste une visite, et non une ispection générale, je peux te filer l'astuce de remise à zéro, il me faut marque, modèle, année, motorisation, type mine si tu l'as!
a+
a+
Sam 2 Juin 2007 - 16:18
A chaque vidange un petit "
servic oil"
ou "
inspect"
apparait.Voila comment proceder pour le remettre a zero.
Remise à zéro du compteur :
1.Contact coupé
2.Appuyer sur le bouton de remise à 0 des kms (cedlui de droite) tout en mettant le contact
3.Relacher le bouton ,la mention Service Oil/INspect s'affiche
4.Tourner vers la droite le bouton de réglage de l'heure (celui de gauche) le type d'entretien affiché sur l'écran de compteur kilométrique est réinitialisé et l'indication --- apparait
5. Couper le contact
servic oil"
ou "
inspect"
1.Contact coupé
Sam 2 Juin 2007 - 20:28
golf 4 tdi 110cv de mars 1999 type mvw5432k4081
merci d'avance.
merci d'avance.
Dim 3 Juin 2007 - 3:22
clean.mister a écrit:A chaque vidange un petit "
servic oil"
ou "
inspect"
1.Contact coupé
je recommence
Dim 3 Juin 2007 - 8:10
ok mais en faisant comme ca l'or de la prochaine vidange le message reviendra ou pas? c'est l'ordinateur qui calcule le kilometrage et me dit quand faire la vidange ou comment cela ce passe t-il? pour savoir quand la faire?
Dim 3 Juin 2007 - 10:03
rom30 a écrit:ok mais en faisant comme ca l'or de la prochaine vidange le message reviendra ou pas? OUI
c'est l'ordinateur qui calcule le kilometrage et me dit quand faire la vidange ? OUI avec le meme message !
pour savoir quand la faire? OUI
Dim 3 Juin 2007 - 13:43
j'ai essaiyer mai lorsque je mai le contact en apuyant sur le bouton de kilometrage la mention oil inspect c'est afficher 2s et avant que j'ai le temps de tourner l'autre vers la droite plus rien ne s'affiche.
et quand je reaissai la mention oil service n'apparait plus mai quand je met le contact j'ai toujour le message inspect
avez-vous une autre idée?
Dim 3 Juin 2007 - 16:54
tu l'as mal fait ! recommence . ca fonctionne tres bien !
Dim 3 Juin 2007 - 17:10
j'ai l'ai refait plusieur fois et ca ne marche pas la mention oil ne s'affiche plus. y-a-t-il une autre solution?
Lun 4 Juin 2007 - 8:17
personne a une autre idée?
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Lun 4 Juin 2007 - 9:40
Salut
La remise à zero ne s'effectue que comme l'a décrit clean.mister, c'est la méthode qu'il y a d'incrit sur les carnet d'entretien VW fourni avec la voiture. Après on doit pouvoir peut etre le faire avec le diag, je sais pas
Lun 4 Juin 2007 - 13:51
c'est bon j'ai trouver en relisant le manuel d'entretien.pour la remise a zero il faut pas apuyer sur le bouton de remise a zero en metant le contact mais il faut d'abord apuyer puis par la suite mettre le contact. on c'est mal compris je pense .
