-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
BRAT971
branchement d'un compteur golf3 dans une golf2 Empty branchement d'un compteur golf3 dans une golf2
Lun 19 Jan 2009 - 21:28
SALUT A TOUS JE VEU MONTER UN TABLEAU DE BOR DE GOLF3 DANS MA GOLF2 MAI JE N AI PAS LES COTES ET UN SOUSI POUR BRANCHE LE COMPTEUR A L'AIDE
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
branchement d'un compteur golf3 dans une golf2 Empty Re: branchement d'un compteur golf3 dans une golf2
Mar 20 Jan 2009 - 8:33
A moins d'une astuce qui m'échappe, je crois que personne ne peut rien pour toi - à moins de changer la boite. Les prises d'entrainement de compteur ne sont pas les mêmes et puis celui de G2 est analogique alors que celui de G3 est digital.
passatg60syncro
Mar 20 Jan 2009 - 9:05
et enleve la touche majuscule
golfman
golfman
Dim 25 Jan 2009 - 17:14
salut ouai on peut pas faire grand chose pour toi les boites sont differentes car j'en ai mis un dans une de mes ancienne golf et j'ai mis tout le moteur boite et le faisceau du golf 3
donc bonne chance
passatg60syncro
Dim 25 Jan 2009 - 17:26
la modif est realisable je crois
il faut juste changer la sonde au niveau de la boite et mettre un capteur au lieu de l'engenage pour le cbla du compteur apres c'est une partie de plaisir pour modifier le faisceau electrique
golfman
golfman
Dim 25 Jan 2009 - 17:31
c'est pour sa ke j'ai monter moteur boite faisceau
brownies023
Dim 25 Jan 2009 - 18:41
Pour le compteur c'est tout con, il faut prendre un capteur de vitesse de golf 3 ou golf 2 digifiz, il y 3 pôles à câbler, un + après contact, une masse , et le signal que tu renvoies au compteur.
Par contre je ne me rappelle plus bien, mais le signal régime moteur peut être différent lui aussi selon le compteur que tu vas prendre 😉
BRAT971
branchement d'un compteur golf3 dans une golf2 Empty COMPTEUR GOLF3 DANS GOLF2
Dim 25 Jan 2009 - 22:07
merci les gas j'ai reccupere un compteur de golf3 vr6 premier model donc 260km avec le faisseau qui le relie au porte fusible alor si je coprend bien il me manque le capteur sur la boite et le faisseau qui va avec?
passatg60syncro
Dim 25 Jan 2009 - 22:45
j'espere pour toi que ton moteur n'est pas un 4 cyl sinon ta modif ne sert a rien
le compte tours d'un vr6 et d'un moteur 4cyl (1.4-1.6-1.8-2.0) n'ont pas les meme signaux donc tu n'aura pas les bonnes infos pour le regime moteur
Moussaraser
Lun 26 Jan 2009 - 2:54
passatg60syncro a écrit:j'espere pour toi que ton moteur n'est pas un 4 cyl sinon ta modif ne sert a rien
Salut
Passatg60syncro a raison.
La seule raison de monter un compteur de VR et parce que tu a un vr sous le capot.
car pour une golf gti 2 le compte tour prend 4 info d allumage par tour alors que celui du vr en le branchant sur la bobine en reçoit 6 donc a environ 3000 tour sur le vr le compte tour du de gti est a 6000 environ
Je sais pas si c'est assez comprehensible Question Question
