Le Deal du moment : -20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 €
ccnum69
[Golf 3] Bruit suspect courroie accessoires Empty [Golf 3] Bruit suspect courroie accessoires
Sam 6 Fév 2010 - 18:29
Bonjour à vous tous,
Depuis plusieurs mois ma Golf 3 90 ch avec clim de 95 (166000 km) couine aigüe a froid et a chaud (le bruit augmente quand on monte dans les tours). J'en ai parlé a VW. Ils ont mis un coup de lubrifiants sur la poulie d'alternateur et m'ont dit que c'était bon. Mais a peine sortit du garage le bruit recommençait.
Je précise que les courroies sont en bon état (changées en 2006).
J'ai pensé a plusieurs problèmes :
- les roulements d'alternateur
- le galet tendeur
- des problèmes de poulies
Bref je sais pas trop quoi faire Sad . J'ai chercher sur le net on trouve un peu tout et n'importe quoi. Bref quelqu'un peut il m'aider ou me guider? Que dois je vérifier?
golf
[Golf 3] Bruit suspect courroie accessoires Empty Re: [Golf 3] Bruit suspect courroie accessoires
Dim 7 Fév 2010 - 9:40
deja vire la courroie,tourne l alternateur a la main... tu verra deja le bruit ou le jeu
idem sur la pompe a eau et sur le compresseur de clim
un galet de courroie d accesoir neuf
une courroie neuve et hop...
ccnum69
Dim 7 Fév 2010 - 11:21
Merci pour ces indications.
Peux tu me dire comment enlever simplement la courroie?
Embarassed
Dylan 07
Mer 10 Fév 2010 - 0:31
moi ça faisait le meme bruit sur ma vr6;
c'etait le galet tendeur.
pour le demonter, tu doit avoir un taraudage sur le cache du galet tendeur. met y une vis assez longue et vis et la ça detend ta courroie et tu peux alors la sortir.
benj36
[Golf 3] Bruit suspect courroie accessoires Empty Même problème
Sam 16 Juin 2012 - 13:56
J'ai exactement le même problème sur ma Vento. Je suis étudiant et je n'ai donc pas de gros moyens.
J'ai acheté cette voiture il y a 1 mois et la courroie à été changé recemment par l'ancien propriétaire. Celle-ci est donc neuve mais elle couine quand meme.
Si c'est le galet tendeur à changer, cela coût-il chère? Et est ce grave de rouler comme ça?
Merci d'avance
