G1 gti 16v weber ''PREPA''
+33
Doctor G3 16s
RRMS
papymotorsport
DKTronic
Benoit XVI Soupapes
bouba
mitch80
ddweber
fredo-84
dadooforever
AlexHtattoo
Louloudela02
Mr K
lolo93
kakou
zepa77
mk2abf
atomic car
jojogti1800
nikko78
golfracing
golff18
franck.vw
praz
J P
37 participants
Re: G1 gti 16v weber ''PREPA''
Sam 16 Juin 2012 - 23:19
Magnifique!
- thibsInvité
Retour
Mar 26 Juin 2012 - 12:01
Avec ton montage comment places tu le retour d essence merci
Re: Retour
Mar 26 Juin 2012 - 21:14
Très bonne question! :mrgreen:thibs a écrit:Avec ton montage comment places tu le retour d essence merci
En fait, moi aussi j'ai mis un temps à comprendre... et sur la plupart des montages (comme celui-ci), il n'y en a pas!
Maintenant, moi j'ai fait le montage de ce même moteur (un KR), monté avec des Weber de 40 dans une one, mais j'y ai mis une retour d'essence qui est freiné (retour=+-1 mm, tuyau=8 mm)!
Mer 27 Juin 2012 - 0:10
Voilà une photo de mon montage des Weber avec un retour d'essence.
Si cela peut t'aider.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2&
u=17452944][/url]
u=17452944][/url]
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Lun 13 Aoû 2012 - 15:09
pas de retour d'essence sur mon montage
dimanche 12/09/2012
j'ai été faire des essais sur FOLEMBRAY
parcontre sa chauff niveau gaz d'echappement
les silents bloc renforcé on fondu
la température des gaz est trop chaude... sous le capot idem
trop pauvre en essence ??...
un mano pour la temp de gaz serait il efficace pour les reglage carbu
dimanche 12/09/2012
Lun 13 Aoû 2012 - 15:14
Tu as isolé ton collecteur d'échappement?
Moi le mien il chauffe aussi de trop, je pense que c'est à cause du collecteur qui n'est pas isolé... je pense aussi virer le thermostat et changer d'anti-gel moteur.
Lun 13 Aoû 2012 - 15:21
Et tu pense que cela ne fait rien de ne pas avoir de retour d'essence? Bon toi tu roule sur piste donc tu tire constamment dedans donc les cuves se vident, pas de soucis... mais sur route, à l'arrêt si les cuves sont remplies, la pompe va tourner dans son jus, ça ne fait rien? Et au niveau des carbus, il ne risque pas que l'essence déborde des carbus?
Mar 14 Aoû 2012 - 16:24
oui le collecteur est isolé
et j'ai plus de thermostat eau et je monte a plus de 100°
pas le pied, meme avec les ventilos en direct
et la température d'huile aussi grimpe bien
jlé vu passé les 120°
je pence à mettre l'additif qui diminue la température jusqu'a 16°C
(1dosse d'un litre pour 5l de refroi)
et pourquoi pas un mano stack avec la temp des GAZ d'echapp
mais je pence que le problème vient de l'essence trop pauvre
car quand on tourne pauvre la ligne monte en température et c'est mon cas les powerflex de ligne on fondu jusqu'au dernier sur le silencieux.
pour ce qui est du retour d'essence à vrai dire tu me pose une bonne question
avant de faire mon montage je regardais à droite, à gauche..
et la plupart sont de meme
donc à approfondir ce sujet
Mar 14 Aoû 2012 - 16:34
Mar 14 Aoû 2012 - 17:45
C'est clair que ce n'est pas top pour la température moteur... :? mais il est vrai que cela soit dû au fait qu'elle est trop pauvre... tu as regardé la couleur de tes bougies?
Pour le retour d'essence c'est vrai que c'est une bonne question, j'aimerai savoir!
Car pour l'instant j'ai un retour d'essence qui est freiné (il fait +- 1mm, arrivée 8mm), et bien lorsqu'on est dans des embouteillage, les cuves se remplissent et un moment donné j'entend la pompe à essence forcer exactement pareil que l'orsqu'il n'y à pas d'essence dans le circuit et que la pompe tire l'essence du réservoire, je pense que mon retour est trop petit et que la pompe tourne dans son jus. :?
Mar 14 Aoû 2012 - 19:58
bougie photo jointe
Plus noir que brique je comprend rien
trop richesse ? pourquoi sa chauffe temp...
Mar 14 Aoû 2012 - 20:36
Elles sont noir à l'exception de la première qui est un peu plus blanche... les vis de CO de tes carbus sont bien reglé?
Mer 15 Aoû 2012 - 12:51
J'ai vu que tu n'avais pas de radiateur d'huile... ça ne ferai pas de tors d'en mettre un, même de GTI d'origine, c'est mieux que rien.
Mer 15 Aoû 2012 - 13:05
Oui pas de radiateur d'huile...
Je regarde pour m'en prendre un, parcontre au niveau du montage
Il faut que je vire l'échangeur eau/huile au niveau du filtre???
Mer 15 Aoû 2012 - 13:18
Non, tu peux le laisser! Si tu monte le support de filtre à huile de GTI, tu remonte tout simplement ton échangeur eau/huile dessus.ddweber a écrit:Oui pas de radiateur d'huile...
Moi je n'ai jamais eu cet échangeur eau/huile, je n'ai que le radiateur d'huile de GTI 8s... :-?
Mer 15 Aoû 2012 - 16:41
pour toi tu laisserai l'echangeur eau/huile ?
Et tu rajouterait en plus le radiateur d'huile???
Y me semble que golfracing avait eu un problème avec un montage
comme sa
comme sa
Mer 15 Aoû 2012 - 19:05
Il me semble que mitch80 à fait ce montage, à vérifier...ddweber a écrit:pour toi tu laisserai l'echangeur eau/huile ?
comme sa
Car pour moi je n'y voit pas d'inconvénient... :-?
- boubaGolfoo de Platine
Jeu 16 Aoû 2012 - 9:03
moi j'ai fait ce montage la sur mon 16t et ca fonctionne tres bien, bon apres j'ai un gros radiateur d'huile il faut dire...
mais l'huile n'est pas encore monté a 100°C jusqu'a maintenant...
apres je ne fait pas du circuit non plus...
mais un radiateur d'huile ne lui ferait pas de mal
- golfracingJeune Golfoo confirmé
Jeu 16 Aoû 2012 - 18:37
non car jamais essayé, je n'aime pas ces echangeurs, ces ont des sources de fuites et ca marche tres bien juste avec radiateur sur circuitddweber a écrit:pour toi tu laisserai l'echangeur eau/huile ?
comme sa
Ven 17 Aoû 2012 - 12:12
du nouveau radiateur d'huile arriver à la maison avec l'additif
reste l'installation à faire
Ven 17 Aoû 2012 - 13:14
Belle pièce.
- InvitéInvité
Ven 17 Aoû 2012 - 17:56
+1
serrait t'il possible d'avoir les dimensions du radiateur d'huile stp ?
Ven 17 Aoû 2012 - 21:58
283 de long,121 de haut,50 de large
du coup montage avec l'échangeur eau/huile
Lun 1 Oct 2012 - 20:02
décision prise !
ouverture du capot pour réduire la température
car je ne comprend pas que sa monte si haut...
reste les finitions et la peinture et faire des essais sur piste
par la meme occasion supression de l'intermédiaire par un tube
Lun 1 Oct 2012 - 20:18
salut ddweber
le problème de refroidissement sur no golf et que l'air ne sort pas du compartiment moteur et je suis pas sur que ta modif vas résoudre ton problème
le mieux et de levais l’arrière du capot de 2cm pour que l'air chaud sorte du compartiment moteur
solution qui et souvent utiliser en VHC
