kinchouka
problème cache culbuteur Empty problème cache culbuteur
Jeu 24 Déc 2009 - 17:23
bonsoir et bon noël a tous pour commencer
aujourd'hui j'ai été chez vw récupérer mes joints de pipe d'admission et du boitier papillon
en démontant ma pipe d'admission j'ai vu qu'une vise de mon cache culbuteur était cassée ...
alors la question : si je démonte mon cache culbuteur est-ce que la distribution sera touchée
je prévois de changer le joint par la meme occasion ;
qu'elle est aussi le couple de serrage
merci pour vos réponse
PK motorsport77
PK motorsport77
problème cache culbuteur Empty Re: problème cache culbuteur
Ven 25 Déc 2009 - 2:12
salut, tu n'a aucun risque pour ta distrib en demontant le cache culbu , apres tu a juste a changer le joint , tu repose le tout en serrant les vis a le clef de 10 pas trop fort ,par contre j'espere que le filtage est pas peté dedans , sinon c'est plus chiant a faire (un vis a extraire soit ca prend 30 secondes, soit tu galere et ca prend 1h)
kinchouka
Ven 25 Déc 2009 - 2:38
oué j'ai vu un post ou le gars avait percé completement et rebouché et reperser et re tarauder mais j'espère ne pas passer par sa ...
merci de m'avoir un peu éclairer
Ven 25 Déc 2009 - 9:59
ya rien de plus simple que de poser un ecrou de 10 dessus le morceau cassé, un ptit coup de mig, et sa sort pepere
apres le soucis c'est quand c'est inaccessible
kinchouka
Ven 25 Déc 2009 - 11:35
evernew84 a écrit:ya rien de plus simple que de poser un ecrou de 10 dessus le morceau cassé, un ptit coup de mig, et sa sort pepere
le problème est que je n'ai pas de mig ...
sinon je l'ai déja fait avec mon ex beau père et nickel mais bon
mais j'ai mes yeux pour pleurer et des outils a la con
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Ven 25 Déc 2009 - 22:07
un trou à la perceuse et un exctracteur ou queue de cochon ;
kinchouka
Ven 25 Déc 2009 - 22:20
polo-maxi16s a écrit:un trou à la perceuse et un exctracteur ou queue de cochon ;
je vais d'abord essayez a la pince on ne sait jamais
au pire la perceuse avec un filet inversé dedans et c'est parti
kinchouka
Sam 26 Déc 2009 - 14:42
bon gros soucis ...
je retire la boulonnerie du cache du culbuteur et je dégage le cache de la courroie de distribution et impossible de lever le cache culbuteur ...
y a t il de la boulonnerie cachée ?
Xav25
Xav25
Sam 26 Déc 2009 - 18:36
Le coup ou j'ai changé mon joint de cache culbu j'ai juste enlevé les 8 ecrous
c'est peu etre le joint qui est collé non ?
kinchouka
Sam 26 Déc 2009 - 18:41
Xav25 a écrit:Le coup ou j'ai changé mon joint de cache culbu j'ai juste enlevé les 8 ecrous
j'y ai penser aussi car j'ai lu que certain mettait du néoprene pour le coller
donc lundi je pense le couper au cutter a la violent ... et refaire tout propre ...
ponser le cache culbu et le mettre en noir allez chercher la pochette de joint et la boulonnerie
