-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
max MK1G60
aide pour brancher un faisceau de corrado g60 dans une golf1 Empty aide pour brancher un faisceau de corrado g60 dans une golf1
Sam 28 Nov 2009 - 17:32
bonjours a tous je suis nouveau sur le forum ,mon projet est une golf 1 de 1979 avec un moteur de corrado G60 phase 2 mon souci c'est que j'ai deja des plan de montage mais qui ne von pas car pas d'allumage ect....voila si une ame charitable veut bien m'aider merci...
aide pour brancher un faisceau de corrado g60 dans une golf1 Empty Re: aide pour brancher un faisceau de corrado g60 dans une golf1
Sam 28 Nov 2009 - 17:38
Tu as quoi comme info ?
max MK1G60
Dim 29 Nov 2009 - 14:13
donc j'ai trouver un schema de branchement simplifié mais ça fonctionne pas alors que je suis proche du but le faisceau moteur et moteur du corrado sont en place relais de pompe ok relais d'alim ecu ok mais dans le doute je veu voir avec quelqu'un l'ayant fait...
Dim 29 Nov 2009 - 14:28
max MK1G60 a écrit:donc j'ai trouver un schema de branchement simplifié mais ça fonctionne pas alors que je suis proche du but le faisceau moteur et moteur du corrado sont en place relais de pompe ok relais d'alim ecu ok mais dans le doute je veu voir avec quelqu'un l'ayant fait...
Montre nous ce fameux schéma simplifié.
