GOLF2GTI1800
Coupure moteur Empty Coupure moteur
Sam 28 Nov 2009 - 15:51
Concernant ma golf gti 19pb22,Voila j'ai une coupure moteur a n'importe quel moment elle peut arrivée au bout de 5 mn comme au bout de 3 heures et elle peut redemarrer au bout de 5 mn comme au bout de 5 heures.
Donc j'ai changer ma pompe a essence + filtres, j'ai changé mon module et ca le fait toujours .
Quand elle coupe je débranche la causse central de la tete de delcaux et la met sur la culasse pour voir si il y a une etincelle mais il y en a pas :-/
Je suis un peu largué .on ma dit ca peut etre ton module (changé-rien a changé), la bobine dallumage ou l'allumeur :-/
aidez moi svp je désèspere.....
DAVANCE MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
golf
Coupure moteur Empty Re: Coupure moteur
Sam 28 Nov 2009 - 18:55
slt
essaye ton cul de neimann
tu as du poid avec les cle de ta voiture (d autre cle sur le trousseau?)
l effet hall de ton allumeur ets bon? (fiche noir pas casse?)
GOLF2GTI1800
Coupure moteur Empty ..
Sam 28 Nov 2009 - 19:00
merci pour tes conseils , effectivement hier elle c'est coupé et en bougeant la clés dans le neiman de bas en haut et de gauche a droite elle est repartis tt de suite mais ca ne marche pas comme ca a chaque coupure. tu crois que c'est ca ? rien a voir avec l'allumeur ou bobine?
golf
Sam 28 Nov 2009 - 19:25
a coups sur le cul de neiman est hs...
neuf chez vw ca coute pas bien cher...
GOLF2GTI1800
Sam 28 Nov 2009 - 19:29
C quel partie?
golf
Sam 28 Nov 2009 - 19:34
je te balance une photo
quelle anne ton g2?
car ja i totu un ta de piesce..
si beosin contact en mp
golf
Sam 28 Nov 2009 - 19:39
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=721&
u=11272118]Coupure moteur Cimg1810[/url]
le contacteur est la piece noire
