Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
adrien8321
gros soucie électrique sur corrado vr6 Empty gros soucie électrique sur corrado vr6
Dim 8 Nov 2009 - 17:29
je suis dans l'impasse avec le vr si quelqu'un a des idées je veux bien
J'ai voulu refaire propre mon faisceaux habitacle, au niveau du poste et du cablage des manos sur un + après contact.
j'avais tout fini tout essayer et c'était nickel, je remonte toute la console centrale avec le poste, commande de chauffage, les manos, etc...
je réessaye et là je n'ai plus d'alimentation + après contact pour les manos, le réglage des positions de chauffage ne marche plus et la voiture ne démarre meme plus, le démarreur tourne elle pue l'essence mais à priori pas d'allumage
tout les fusibles sont bon, mais j'ai un doute sur le module d'allumage qui se fixe sur la bibine HT si quelqu'un sait comment le tester?
capteur PMH ok je l'ai controlé.
A ma connaissance il n'y a pas d'autre fusibles que la boite sous le tableaux de bord?
Merci à tout ceux qui pourront m'éclairer 😉
gros soucie électrique sur corrado vr6 Empty Re: gros soucie électrique sur corrado vr6
Dim 8 Nov 2009 - 18:42
enleve deja ce que tu as rajouté
adrien8321
Dim 8 Nov 2009 - 20:40
je l'ai fait j'ai virer mes manos mais c'est pareil...
ce que je ne pige pas c'est pourquoi je n'ai plus d'alim sur mon + apc, alors que les fusibles sont bons.
je n'ai pas connaissance d'autre fusibles dans la voiture ou du moins qui correspondent à mon problème.
le faisceaux habitacle n'a rien avoir avec le faisceaux moteur normalement?
Dim 8 Nov 2009 - 20:51
t'a touché a quoi concretement?
kinchouka
je dirai un court circuit et cramage d'un relais ou quoi a vérifier
adrien8321
Dim 8 Nov 2009 - 21:08
Pour faire simple le pignouffe à qui je l'ai acheté il y a 4 ans a branché le poste sur l'alimentation de l'allume cigare et a supprimé celui ci et il avait mis les mano en meme temps: donc quand t'allume le poste t'a les manos avec Shocked
j'ai un torron de fils que je retrouve coupé à ras c'est les enceintes (vu qu'il a retiré d'autres files pour les enceintes)
je retrouve des fils qui ce ballade à l'arrache un marron/rouge + un noir sur domino, un bleu/gris, un marron et les autres pas de tension dessus.
j'ai refait les connexions propres pour le poste et j'ai mis les manos avec le marron/rouge (+ aps à priori) et sur le marron pour la masse.
j'ai isolé le bleu/gris qui est un éclairage d'après ce que j'ai compris.
tout marchait à part l'allume cigare qui est supprimé.
adrien8321
Dim 8 Nov 2009 - 21:11
j'ai un doute d'avoir fait toucher mes alims de manos avec le contact mis, si c'était le cas un fusible je pense aurait cramé et je ne voit pas pourquoi tout le reste déconne.
adrien8321
Dim 8 Nov 2009 - 21:23
je viens de vérifier j'avais un toron de fils pour les enceintes (ca n'a pas d'importance en principe)
et l'autre toron j'ai un fil rouge/blanc, un blanc/bleu, un marron/rouge, un marron, un bleu/gris et un noir. (je pense que c'était l'ancienne alim du poste?)
Dim 8 Nov 2009 - 21:30
rouge/blanc: 12v permanent
bleu/blanc: signal vitesse
marron/rouge: 12v apres contact
marron: masse
gris/bleu: eclairage
noir: alim de l'ampli de l'antenne
Dim 8 Nov 2009 - 21:40
vois du coté de ton contacteur de neiman
adrien8321
Dim 8 Nov 2009 - 21:45
[quote="
actarus"
]rouge/blanc: 12v permanent
marron: masse
noir: alim de l'ampli de l'antenne[/quote]
Donc c'est bien l'alim du poste?
je n'ai pas pu faire de conneries vu que l'ancien proprio avait enlevé le fusible du poste qui devait servir au rouge/blanc: 12v permanent.
j'ai isolé le bleu/blanc et le gris bleu.
j'ai mis le marron/rouge et le noir ensemble + l'alim des manos.
je pige vraiment pas mon problème
Merci beaucoup de m'aider en tout cas 😉
Lun 9 Nov 2009 - 10:25
adrien8321 a écrit:j'ai mis le marron/rouge et le noir ensemble
actarus a écrit:marron/rouge: 12v apres contact
adrien8321
Lun 9 Nov 2009 - 12:45
je dois les mettres ensemble ou pas?
adrien8321
Lun 9 Nov 2009 - 12:46
[quote="
actarus"
]vois du coté de ton contacteur de neiman[/quote]
je regarde ca dès ce soir 😉
