Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo)
+39
stunt45
golfeur02
aeroxevo2
caddyoldschool
david corrado 16V
loulou62
golfcarman
steph et yoyo
El Poulpo
julien42
elunicoyank
axxelf
Meaculpa
Makina
sylfol62
irounman
bencox
julien62
timon
damien19
le pic vert
biaggi
guiguigolfiste
Passionauto
SHARPIMO
style-vw
golfcabgl49
John44
43 participants
Makina
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Empty Re: Golf 1 cab (projet k-jet Turbo)
Ven 2 Avr 2010 - 0:21
j ai trouver un plateau sonde avec la ref bosh : 0 438 100 153 et le doseur/distributeur avec la ref bosh : 0 438 121 354 (pas sur du 3) et ref VW-Audi : 034 133 353 L.
Proviennent ils d une audi 200 turbo ?
timon
Ven 2 Avr 2010 - 19:52
Si je prend la Ref du doseur (la plus importante) il s'agirait d'une audi 100 Quattro 2.2l Turbo entre 1988 et 1990...equivalent a l'audi 200 turbo donc idéale pour un montage turbo en k-jet....
Par contre tu n'a pas une photo du doseur, datant d'après 88 la pression d'essence doit etre regulé via la sonde lambda donc soit a bidouillé soit a installé tte la "
petite gestion"
Makina
Ven 2 Avr 2010 - 22:10
Merci de l info ! k-jet turbo inside ;
Makina
Sam 10 Avr 2010 - 23:55
Bonsoir,
je viends de recevoir mon doseur et je pense qu il est avec sonde lambda, quel bidouillage est a faire ? (je posterai une photo dès que possible). Et ce ne sont pas des vis banjos, mais les tuyaux d injecteurs qui se vissent directement dessus! je peux mettre des banjos pour remettre mes tuyaux de golf ? et quels injecteurs sont le plus adequats pour ce type de montage ? audi 100 turbo, 200 turbo, golf 16s ?
Merci pour toutes ces réponses.
Cordialement Mathieu
timon
Dim 11 Avr 2010 - 8:24
Il me faudrait une tof pour voir si c'est bien pareil que le mien
MP
Mar 1 Juin 2010 - 12:51
Des news de ce montage K-Jet turbo?
timon
Mar 1 Juin 2010 - 18:18
:mdr: Oui excusez moi je suis dans l'ombre....
Alors le projet roule (j'ai parcourue 600 kms) mais un problème persiste : la voiture broute jusqu'a 3000 tr/min ou alors il faut que j'ecrase a fond...
J'ai changé pour essai :
- allumeur
- faisceau bougie en neuf
- bobine
- module TSZ
- contrôlé le débit des injecteurs
- remis en plaçe l'injection d'origine (idem)
- contrôlé le jeux aux soupapes (au poil)
- contrôlé 1000 fois le calage distrib
- changé le regulateur de contre pression
- contrôlé la pré pompe dans le reservoir
- j'ai meme repassé en mode "
ATMO"
en branchant directement le K-jet au papillon d'admission comme a l'origine et tjs ce "
broutage"
Question la je commençe a séché sérieusement
Une ultime soultion que je vais faire c'est de contrôle les pressions (pompe peut etre fatiqué) et ajusté au poil la contre pression...
Cela peut-il venir de la surépaisseur du joint de culasse (1mm de +) qui pourrait décalé légerment ma distrib???
Une pression en sortie de pompe trop basse???
Mad sa m'énerve un peu si quelqu'un a des idées??? je suis preneur!!!
timon
Dim 13 Juin 2010 - 11:33
:youpi: problème résolu!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai changé les injos et nickel!!!! Plus de broutage mais surtout sa envoie beaucoup beaucoup mieux!!!!!
Reste a peaufiné les reglage et trouvé 4 injos car ceux-ci m'ont étés prêtés...
Je pense partir sur ceux de BMW 323i.....affaire a suivre Laughing
golfcarman
golfcarman
Mar 15 Juin 2010 - 7:37
petite video de la charette qui roule?
timon
Jeu 17 Juin 2010 - 9:21
Je fini de la peaufiné et j'essayerais de faire une vidéo car je n'ai rien pour en faire une je verrais avec un collègue...
timon
Ven 18 Juin 2010 - 9:50
Salut à tous quelques nouvelles, achat de nouvelles roulettes :
Ce sont des PLS 413B en 14 pouces et 6.5 de large :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Photo103
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Photo104
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Photo105
J'ai commencé a refaire les centres de jantes :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Photo107
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Photo108
Ensuite polissage d'un voile, car devant je reste en voile de 1 :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0010
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0011
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0012
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0013
Et aujourd'hui j'ai reçu ma commande via GG (G60 PARTS) très très sérieux au passage (rapidité/qualité de service impressionnant) :merci:
Il s'agit de 2 voiles de 2,5 pouces pour l'arrière et 64 vis + écrou de bbs :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0014
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0015
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0016
Voila ce qui donnera un 6,5x14 devant et 8x14 derriere :mrgreen:
loulou62
loulou62
Ven 18 Juin 2010 - 19:19
beau boulot mec :hey:
Ven 25 Juin 2010 - 8:04
Félicitation pour le taff accompli sur ce projet Cool
steph et yoyo
Sam 26 Juin 2010 - 8:44
cool elle va etre sympa sur c'est nouvel roulettes Cool 😉
Ven 30 Juil 2010 - 19:59
Pas de news de la belle Question
david corrado 16V
david corrado 16V
Sam 31 Juil 2010 - 13:50
Superbe cab, rien à dire, et tres beau montage.
Je plussoie pour les news.
caddyoldschool
Lun 2 Aoû 2010 - 23:20
franchement chapeaux super taf!!
Jeu 5 Aoû 2010 - 18:05
Je n'avais pas vu ce commentaire ........... merci 😉
aeroxevo2
Mer 29 Sep 2010 - 18:34
mmmMMM les jantes , je les ai mais en 13'' , 7'' pour l'avant chausse en 175/50-13 et 8.5'' derriere en 195/45-13
je sais pas d'ou provienne tes voiles mais moi il vienne de chez mad in ,en 2.5 aussi et moi j'ai eu un petit soucis , j'ai du reprendre legerement l'interieur du voile car y venai pas bien se mettre sur les moyeu , donc verifie avant le remontage,
et encore un petit conseil , si tu les remonte avec une pate silicone, laisse bien seche ca un jour avant de monte les pneu, et n'hesite pas a en mettre car ca fait rale que quant tout est remonte , que tu vois des fuite par les ecrou ou les voile
je me permet de te mettre les mienne , pour que tu puisse voir avec les pneu
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100716002
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100716004
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100715001
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100808001
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100808003
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pic100808004
golfeur02
https://www.facebook.com/Createxty.02
Sam 17 Sep 2011 - 12:47
Très beau projet. Du nouveau depuis ?? Question
Sam 17 Sep 2011 - 13:19
Tu peux réduire la taille de tes photos SVP.
timon
Mar 27 Sep 2011 - 21:21
golfeur02 a écrit:Très beau projet. Du nouveau depuis ?? Question
Oula...le projet a été arreté puis repassé en mode Gti...10 000 kms parcourue comme ceci :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0039
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0040
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0041
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0042
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0043
Puis la mouche m'a repiqué, l'idée de balançe un G60!!! Refait a neuf par mes soins de A à Z, legerment retouché (comme tt le monde) :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0418
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0419
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0420
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0421
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0422
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0423
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0424
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0425
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0426
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0410
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0411
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0412
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0413
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0415
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0414
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0440
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0441
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0442
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0443
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0518
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0537
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 Pict0538
Présente au VW ALL FAMILY :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) - Page 7 P1070910
david corrado 16V
david corrado 16V
Mer 28 Sep 2011 - 1:08
Dommage pour le projet turbal.
Mais le g60 dans une one ça donne bien aussi!!!
En tout cas elle est magnifique
golfeur02
Jeu 29 Sep 2011 - 23:42
Elle claque !
Pourquoi ce projet a été arrêté ?
sylfol62
sylfol62
Ven 30 Sep 2011 - 5:46
dommage c'etait sympa turbo k-jet
enfin un g ça l'est aussi...
