- wapinouInvité
quel taille de jantes sur caddy
Lun 12 Oct 2009 - 22:31
bonjour, j'ai un caddy et je veu monter des jantes tole elargie en 13!
quelle taille de jantes et pneu je peux monter pour avoir un bon compromis?( pour que ce soit assez souple et que je ne touche pas partout!!!)
merci d'avance
merci d'avance
- ChOopAGolfoo de Platine
Re: quel taille de jantes sur caddy
Mar 13 Oct 2009 - 12:42
bah pour savoir si il touchera ou pas, faudrai déja savoir comment il est rabaissé
Mar 13 Oct 2009 - 17:08
J'adore ce type de post et ............ de membre.
Nouveau membre et son deuxieme message est fait pour poser une question pour sa caisse ......... c'est sa façon de participer à la vie du forum .
La question est simple mais faut il encore avoir un max d'infos concernant ta caisse (hauteur de caisse, dimensions des pneus, ........... ) afin de pouvoir t'aider.
- wapinouInvité
Mar 13 Oct 2009 - 17:16
apparement y a des combiné filté a l'avant!
et a l'arriere les lames sont retournées, y a du 14 tole d'origine de seat dessus ! je viens de l'acheter et j'ai pas plus d'info
Mar 13 Oct 2009 - 17:18
wapinou a écrit:apparement y a des combiné filté a l'avant!
Tu as pris la peine de jeter un oeil aux projets des membres ?
Mar 13 Oct 2009 - 19:37
ce ne sont pas les lames retourné...mais le pont passé au dessu des lames...
regarde le nombre de l'ame que tu a, et l'epaisseur de la calle si tu en a une entre le pont et les lames..
puis la monte de pneu...et si tu a ton model de base donne nous l'ET de tes jantes .
soit plus precis parce que sinon c'est dur
- wapinouInvité
Mer 14 Oct 2009 - 20:50
ok merci, je savais que c'etait si compliqué!
je vais regardé, mais j'ai vu 3 lames et il ne ma pas semblé avoir vu de cale entre!
sinon GG je connais pas bien le site et tout ce qu'il contient, donc "
je vais prendre la peine"
d'aller y jetter un coup d'oeil
